problem z wywalajaca woda
gostek37
Witam wiec tak po remoncie silnika z moim golfem II 1.6 GTD silnik JR 87r dzieje sie cos dziwnego poprostu wywala mi wode ze zbiorniczka wyrownawczego grzeje sie itd (tak jakby uklad byl zapowietrzony>wymienilem korek od zbiorniczka nie pomoglo termostat wymienilem nadal to samo bez termostatu jak sie odpowietrzy jest ok co to mzoe byc pomocy czekam na rade
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 21:37 przez gostek37, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.vwgolf.waw.pl/][img]http://www.vwgolf.waw.pl/forum/images/signatures/145162113047f9bd04c3864.gif[/img][/url]
Artur zadzwoń
[ Dodano: 06 Lis 2007 19:36 ]
TO MOŻE JA COŚ O TYM WYWALANIU - OBIAWY SĄ TAKIE MAŁY OBIEG JEST GORĄCY NATOMIAST DUŻY ZIMNY CZYLI PRZEWÓD Z POMPY DO CHŁODNICY ZIMNY TAM GDZIE JEST TERMOSTAT CZASAMI WSZYSTKO JEST OK ALE TYLKO CZASAMI PÓŻNIEJ WRACA DO NIENORMALNOŚCI CZY TO MOŻE BYĆ PROBLEM Z POMPĄ ? NO A MOŻE JESSZCZE COŚ INNEGO ?
- BENITO
Co ty za głupoty wygadujesz?KuZi pisze:tak, pompa jest na tym samym pasku.
zawsze przy wymianie rozrzadu warto wymienic pompe to nie jest az tak wielki koszt.
W 1.6 TD masz pompę napędzaną paskiem klinowym, który napędza również alternator i nie trzeba ruszać rozrządu.
weź autko na kanał, ściągnij kolanko w którym normalnie siedzi termostat i poruszaj kołem napędowym pompy przytrzymując palcami wirnik pompy, jak wirnik jest cały i obraca się wraz z kołem to pompa jest zdrowa.
Zostaje ci tylko albo zapowietrzony układ albo zator w chłodnicy.
Ja miałem podobne objawy, ale miałem zwalony termostat, a ty go już wyjąłeś.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
