Pytanie o krokowca
szuri
Pytanie o krokowca
Post autor: szuri » wt lis 06, 2007 12:40
Podejrzewam że ma padniętego krokowca i chciałbym go zlokalizować w celu ewenualnego wyczyszczenia :grin: i tutaj jest mój problem bo nie wiem gdzie się on znajduje w moim silniku :( a jest to 1.8 mono wtyrysk czyli nieśmiertelny "RP-ek"
Drugie pytanie jest takie jak włączę zapłon bez uruchamiania silnika, to z okolic mono wtrysku dochodzą odgłosy cykania i cały czas rusza sie przepustnica, sprawa też się powtarza na włączonym silniku :( efektem tego jest jak chcę ruszyć to auto momentalnie traci obroty i gaśnie :(
Bardzo proszę o pomoc bo ja już niewiem o co z tym chodzi :(
Z góry bardzo dziękuję za pomoc PozdraVWiam
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » wt lis 06, 2007 13:09
czy chodzi ci o silnik krokowy instalacji gazowej II generacji?jesli tak to znajduje sie on na wężu doprowadzającym gaz z reduktora do mixera mniej wiecej w polowie tego węża.a jesli chodzi CI o co innego to niestety nie moge Ci pomoc.
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » wt lis 06, 2007 13:22
jest z przodu mono wtrysku po prawej tak jakby pod linka gazu takie czarne pudelko
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
szuri
Post autor: szuri » wt lis 06, 2007 19:59
Zając czy to jest to co widać na foto poniżej z napisem BOSH i jakąś czerwoną naklejką??
i czy ciężko się dostać jest do wnętrza tego silniczka żeby go wyczyścić??
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 20:01 przez szuri, łącznie zmieniany 1 raz.
raf1al
Post autor: raf1al » wt lis 06, 2007 20:31
szuri pisze:Zając czy to jest to co widać na foto poniżej z napisem BOSH i jakąś czerwoną naklejką??
[url=http://images25.fotosik.pl/107/15887f0c97706c05med.jpg]Obrazek[/URL]
tak to jest to czarne z napisem BOSCH i naklejka czerwoną
a co ci sie dzieje ze uważasz ze jest padnięty?
ja kilka dni temu wymieniałem 2 razy :) bo zachciało mi sie oryginał używkę kupić!
co do czyszczenia u mnie nie pomogło zresztą był czysty bo jest hermetycznie złożony!
po wykręceniu silniczka
trzeba delikatnie odchylić zaczepy i podważyć powinno wyjść (jeden załamałem )
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 20:32 przez raf1al, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » wt lis 06, 2007 20:34
na poczatek sciagnij kleme na godzine,niepomoze szukaj dalej.
raf1al
Post autor: raf1al » wt lis 06, 2007 20:36
piotr2 pisze:na poczatek sciagnij kleme na godzine,niepomoze szukaj dalej.
potem można jeszcze tak! http://vw2.info/vwforum/kody/
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » wt lis 06, 2007 21:46
chyba o ten silniczek krokowy Ci chodzi
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
