Ogrzewanie tylnej szyby nie działa
Nie działa mi ogrzewanie tylne szyby?
Co powinienem sprawdzić?
Gdzie szukać usterki?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
VW GOLF IS THE BEST AND F... THE REST!!!
sawik160284
zobacz też miernikiem czy dochodzi napięcie do szyby, możesz też sprawdzić wzrokowo czy napylone na szybie ścieżki nie są gdzieś przerwane (możesz też sprawdzić miernikiem czy nie ma przerwy). jeśli zauważysz przerwe to trzeba to miejsce zamalować jakąs przewpdzącą farbą (zapytaj w sklepie elektronicznym, powinni coś Ci doradzić)
matikdalik
Re: Ogrzewanie tylnej szyby nie działa
Jak bezpiecznik jest OK to sprawdz czy nie jest uszkodzony kabel na przejściu do klapy (w tej gumowej rurce)zgaja pisze:Nie działa mi ogrzewanie tylne szyby?
pzdrawiam
maciek
Golf MK3 Variant 1.9TDI 1Z
tyle pije: [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/199705.html][img]http://images.spritmonitor.de/199705.png[/img][/url]
mistrzuboban
Podepne sie tu, bo w miare swieze...
Nie dziala mi podgrzewanie tylnej szyby. Ani jeden pasek zdaje sie nie grzac.
Nie widac, zeby ktorys z paskow byl przerwany. Kabel przy klapie (za ta gumka) tez wydaje sie byc OK. Bezpiecznik byl w porzadku, ale na wszelki wypadek rowniez wymienilem.
Nie mam lusterka z prawej strony, w ogole wkladu brakuje. Lusterka sa podgrzewane i jak wiadomo wlacza sie je razem z podgrzewaniem szyby. Czy mozliwe jest, ze to powoduje przerwanie obwodu i w efekcie brak ogrzewanie tylnej szyby?
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 18:39 przez mistrzuboban, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesli mozna to bym tez sie podlaczyl pod ten temat.... Niedawno kupiłem golfika i widze ze na tylniej szybie jedna blaszka do której podłącza się obwód ogrzewania jest urwana i nie ma gdzie przyczepić spinki.... Powiedzcie czy jest jakaś mozliwość przyklejenia lub cokolwiej zastępczej blaszki aby możnabyło zamknąć obwód ogrzewania... ? Wiem ze w najgorszym wypadku pozostaje wymiana tylniej szyby ale to jest spory wydatek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
