Identyfikacja przewodu pod maską 1.6 ABU 93rok
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pn lis 05, 2007 19:19
Witajcie
Zaciekawiła mnie wiązka przewodów którą możecie zobaczyć na zdjęciu, jest pomiędzy przegrodą a tyłem silnika, patrząc od przodu po lewej stronie. Jeden kabel jest przeciętny.
Nie wiem od czego to jest, może ktoś z Was wie?
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 19:20 przez krzysiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
agrala
Post autor: agrala » pn lis 05, 2007 19:33
czasami nie sa to przewody od sondy lambda
Postaraj sie o jakias lepsza fotke i sprobuj zobaczyc samemu do czego ide te przewody, w ktore miejsce
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pn lis 05, 2007 20:49
Z tego co widziałem to ciągnie się od obok kielicha a potem w podszybie. Dalej nie zaglądałem.
GSM: 600-827-446
Kamil22
Post autor: Kamil22 » wt lis 06, 2007 20:46
Te przewody sa od sondy lambda ktora masz w katalizatorze :chytry:
WSZCYSCY RAZEM
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » wt lis 06, 2007 21:18
Jesli by były od sondy a jeden z nich przerwany to miałby problemy z silnikiem . Pozdrooo
Bąku
Post autor: Bąku » wt lis 06, 2007 21:43
nie tyle z silnikiem co miałby większe spalanie
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » wt lis 06, 2007 21:45
Spalanie swoją drogą . A jesli sonda nie daje sygnału silnik nie moze ustawic obrotów i falują i to bardzo mocno
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt lis 06, 2007 21:49
jest to silnik 1.6 abu w nim jest sonda 4 przewodowa i jezeli jest jeden przewód jest przerwany to moze być np. od masy lub od grzałki co nie będzie miało większego wpływu na spalnie
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr lis 07, 2007 17:03
Dzięki za wypowiedzi, co prawda obroty mi nie falują wszystko jest idealnie ale przed założeniem gazu spalał mi wachy za 50Zł na 70-80KM :)
GSM: 600-827-446
agrala
Post autor: agrala » śr lis 07, 2007 20:19
krzysiek82 pisze:Dzięki za wypowiedzi, co prawda obroty mi nie falują wszystko jest idealnie ale przed założeniem gazu spalał mi wachy za 50Zł na 70-80KM :)
ciekawe co napisalem w pierwszym poscie
Kolego, nastepnym razem czytaj dokladniej odpowiedzi na swoje pytania bo jako pierwszy napisalem od czego moga byc te przewody
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
