Ja_wor
Post
autor: Ja_wor » pn lis 05, 2007 19:15
Posiadam MK3 z silniczkiem 1,9 TD i mam problem. Z okolic przewodu idącego od filtra powietrza do sprężarki słychać dziwne odgłosy. Po odkręceniu gumowej rury przy sprężarce zauważyłem, że w środku jest trochę oleju. Nie są to jakieś kosmiczne ilości ale zawsze. Na mój rozum chyba nie powinno być w tym przewodzie oleju. Co mam zrobić. Da się to naprawić w jakiś tani sposób czy czeka mnie wymiana sprężarki. Proszę o porady.
vision
Post
autor: vision » pn lis 05, 2007 19:21
z odmy leci jest tz. nalot olejowy, odgłos nieszczelności może
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 19:26 przez
vision, łącznie zmieniany 2 razy.
Ja_wor
Post
autor: Ja_wor » pn lis 05, 2007 19:25
a jak to można naprawić i co z tymi dziwnymi odgłosami a przewodzie doprowadzającym powietrze do sprężarki
vision
Post
autor: vision » pn lis 05, 2007 19:28
nalot rzecz normalna w pewnych granicach nie płynna postać , jaki odgłos np. syczenia?
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 19:31 przez
Ja_wor
Post
autor: Ja_wor » pn lis 05, 2007 19:31
bardziej takiego buczenia jak zdjąłem osłonę filtra powietrza to sie bardzo odgłos nasilił
[ Dodano: 05 Lis 2007 18:34 ]
a w przewodzie oprócz nalotu jest też mokro od oleju
vision
Post
autor: vision » pn lis 05, 2007 19:36
no nie wiem za bardzo ale sprawdź przewody i puszkę od filtra czy niema gdzieś dziury
odma odprowadza gazy z miski olejowej i po drodze jest odstojnik na olej '' coś ala szyszak skrapla olej może to przepuszcza są tematy na ten temat użyj szukaj
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 19:45 przez
vision, łącznie zmieniany 1 raz.
golfbrojce
Post
autor: golfbrojce » pn lis 05, 2007 19:48
u mnie też słychac syczenie ale od strony inelkulera jak wciskam gaz co to morze byc dzurawa chłodnica intelkulera czy jakiś przewód
Ja_wor
Post
autor: Ja_wor » pn lis 05, 2007 19:48
dzisiaj i tak nic już nie zrobię pogrzebę jutro. Jak będę coś więcej wiedział to napiszę może razem coś wymyślimy. Pozdrawiam
[ Dodano: 06 Lis 2007 17:51 ]
byłem dzisiaj u mechaniora i powiedział że padła turbina. Znacie może jakieś dobre firmy regenerujące turbiny
-pawlo111
Post
autor: -pawlo111 » śr lis 21, 2007 23:54
mi tez czasem syczy turbinka??? ale nie cały czas tylko czasem przy odpalaniu lubi syknać.
Co to sie dzieje?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Tomek
- _
Post
autor: Tomek » czw lis 22, 2007 00:13
wymien kolano gumowe od turbiinki do dolotu na pewno na dole jedst pekniete i nabrzmiałe i puszcza............nie przykapca na czarno???
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
-pawlo111
Post
autor: -pawlo111 » czw lis 22, 2007 00:21
olej wali troszke do weza co idzie to Intercoolera a jak sie przygazuje to zakopci na czarno
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Tomek
- _
Post
autor: Tomek » czw lis 22, 2007 00:32
o mojego ojca w 1,9 TD pekło gumowe kolanko od turbiny waaliło olejem trochę i syczało kopcil na czarno sprawdz połączenia moze gdies jest nieszczelnnosc
