pozdrowki
czujnik temperatury - który jest który?
witam! mam banalne pytanie wiec sie nie smiac, ale po przeczytaniu kilkunastu postow sie pogubilem, wariuje mi wskaznik temp, idzie do 90C po czym spada do zera, pozniej do ok70C i znowu do zera i juz sie przy tym zerze utrzymuje, wiem ze mam walniety czujnik, ale jaki to czujnik?? to jest czujnik temp plynu chlodzacego?? czy jak to sie nazywa?? ile kosztuje mniej wiecej? chce zamowic a nie wiem o co pytac:D
pozdrowki
pozdrowki
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 13:21 przez kamykgs1, łącznie zmieniany 1 raz.
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
059 919 501 niebieski 4-styki lub 059 919 501A zielony zabudowany na krućcu wodnym koszt 28zł Allegro lub sklep ok 38-45zł + 0,5 L płynu bo wyleci
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 11:40 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
- BaDBoY §148 KK
nie znam specyfiki Twojego golfa4 i pewnie będziesz musial zdjąć plastikową osłone z górykamykgs1 pisze: tylko nie mam pojecia gdzie szukac tego czujnika, moze ktos z was wie??
silnika aby dostać się do tego czujniczka...
myślę że rozkład elementów silnika jest taki sam jak w moich silnikach 1,9 TD i TDI
zerknij na moją fotkę, oznaczyłem Ci na czerwono gdzie znajduje się ten czujnik 4pinowy
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 06:04 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- BaDBoY §148 KK
Tak jak powiedział kolega wyżej... stojąc z przodu maski poszukaj po prawej stronie silnika takie jakby 3 świece... podgrzewające płyn chłodniczy... jak już to będziesz widział zerknij nieco niżej jakieś 20-25cm i od strony szyby w kierunku silnika zobaczysz przewód z czujnikiem... odepnij go i przeczyść... jeśli to nie wystarczy to niestety będziesz musiał go wymienić.
Co do zdjęcia to raczej się nie sugeruj bo w IV jest w troszkę innym miejscu.
Mam taki problemik. Mianowicie w moim Audi a3 silnik AGR padł mi czujnik temperatury sprawdziłem numer w etce to 059 919 501. Obejrzałem na aucie i mam niebieską końcówką z kwadratową wtyczką z wyglądu przypomina ten http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... s%C5%82any ale jego katalogowy numer to 6U0 919 501 B i moje pytanie brzy czy będzie pasował i nie będzie żadnych odchyleń w wskazaniu??
greg
Panowie żeby rozwiąż wszelkie wątpliwości to podaję iż czujnik tzw. "niebieski", kwadratowy wtyk z wypustkami po boku a z drugiej strony z dzyndzlem blaszanym ma oznaczenie 078919501B, i należy się posługiwać tym numerem. Są jego inne numery zaczynające się od numeru 059..... ale ja jak szukałem to posługiwałem się numerem podanym wcześniej.
W sklepie motoryzacyjnym zamiennik (EPS) kupiłem za 48 zl. A później na allegro dostałem oryginał za 30. Czasem warto poszukać.
A teraz na szybko na allegro znalazłem jakiś inny zamiennik z TIMMENa: (szkoda że słabe zdjęcie).
http://www.allegro.pl/item376508733_czu ... pgolf.html
Było Polo jest Gofer
Szacunek dla vwpolo-klub.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
