Czy padła pompa wody?
BENITO
Post autor: BENITO » pn lis 05, 2007 08:51
Witam.
Objawy są takie:
Silnik rozgrzewa się w przeciągu 2-3 km a wskaźnik temperatury cieczy bardzo szybko dochodzi do 3/4 skali.
Ogrzewanie prawie nie działa, tzn, przy ustawieniu suwaka temperatury na połowie skali po 10 km wydobywa się ledwo ciepławe powietrze.
Górny wąż od chłodnicy jest twardy i gorący, a dolny jest zimny/letni na rozgrzanym silniku. Ciepły się robi dopiero po kilkukrotnym "ugniataniu" ręką.
Termostat i płyn chłodniczy zostały wymienione, czujniki temperatury również.
Mechanik mówił, ze moze to też być przytkana chłodnica. co o tym myślicie?
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » pn lis 05, 2007 09:04
mechanik może mieć w tym przypadku rację, ale nie wykluczone że pompa wody skończyła swój żywot objawy, które napisałeś np. "że grzeje ci się bardzo w krótkim czasie" na to wskazują.
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pn lis 05, 2007 09:32
wezykiem przelewowym leci plyn? zdaje sie ze masz syf w ukladzie.
BENITO
Post autor: BENITO » pn lis 05, 2007 09:44
Płyn wężykiem leci dość dobrym strumieniem. Moim zdaniem problemy zaczęły się od momentu jak strzelił pasek klinowy i autko zrobiło około 15 km bez pompy wody.
BENITO
Post autor: BENITO » pn lis 05, 2007 10:10
Coś musi być nie tak tomcio, raczej to nie głowica anie blok, bo pali bez problemów, płynów nie ubywa ani nie przybywa, mocy nie stracił, tylko z rana przy naprawdę niskiej (mróz) temperaturze podymi sobie na siwo z rury na wolnych obrotach. Po rozgrzaniu spaliny są czyściutkie.
Jakby to nie było chłodzenie to bym miał ogrzewanie, a tu :butthead:
BENITO
Post autor: BENITO » pn lis 05, 2007 13:08
Coś mnie tknęło i myslę, ze kupiłem po prostu niedziałający termostat. Spróbujemy na warsztacie podłączyć obieg bez termostatu.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » wt lis 06, 2007 01:10
kepiles termostat jakiej firmy?? jak kupiles vernet, to wymien go bo to pewnie jego wina. jak kupiles wahler to sprawdz go, ale na 100% bedzie sprawny
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt lis 06, 2007 01:51
BENITO pisze: Moim zdaniem problemy zaczęły się od momentu jak strzelił pasek klinowy i autko zrobiło około 15 km bez pompy wody.
zagotowal sie? bo jak tak to kiepsko.. przy walnietym ternmostacie byloby ogrzewanie. nie masz obiegu, czyli albo pompa albo uszczelka i przez to pompa nie umie przepchac plynu. no albo jakis syf gdzies blokuje.
BENITO
Post autor: BENITO » wt lis 06, 2007 09:28
Dziś jadę do warsztatu. Zamontowany mam teraz nowy termostat warneta i dooopa, ale kupiłem już nowego wahlera na wymianę. Ogrzewanie auta działa i to mocno a płyn wraca do zbiorniczka. Znaczy się mały obieg chłodzenia chodzi i jak dam ogrzewanie to w środku auta jest bardzo gorąco i wskazówka temperatury lekko opada.
Przy pompie wody są 3 węże, tylko ten prowadzący ciecz chłodnicy(zakończony termostatem) jest zimny, pozostałe 2 są gorące. Mam nadzieję, że nie przytkało mi chłodnicy, wolę już wymienić pompę wody lub termostat.
BTW Kolega ma paska z silnikiem AHL czy jakoś tak(1.6 benzyna) i tam trza zdejmować cały alternator żeby zmienić termostat :helm: :helm: :helm:
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 09:29 przez BENITO, łącznie zmieniany 2 razy.
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt lis 06, 2007 09:37
aaa no to skoro masz maly obieg to pompa raczej ok. w gre wchodzi term i sama chlodnica. ja ostatnio mialem podobnie, w sensie ze chlodnica umarla, plukalem ja jakims kwasem i wsumie zrobila sie drozna ale nie wytrzymala tej proby i si eniestety delikatnie rozciekla :)
