Żólta lampka check engine
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn lis 05, 2007 00:28
A więc mój Rp jest wyposażony w żółtą lampkę check engine , po odpaleniu silnika pewnej nocy patrze a ona minimalnie się żaży ale tak minilmalnie że muszę dobrze się przyjżeć żeby to zobaczyć na wył światłach kiedy oświetlenie zegarów jest wył , czy to jest normalne , silnik chodzi ok nie licząc minimalnie nierównych obrotów , minimalnie ,oprucz tego chyba czujnik temperatury pokazuje mi na tak / a nie 1/2 podejżewam że jest rypniety bo za daleko pokazuje ale to mi nie przeszkdza żadnych problemów z silnikiem nie mam , czy u was też ta żólta lampka też się pali po wł silnika możecie sprawdzić pozdrawiam .
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 00:29 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn lis 05, 2007 08:30
a masz gaz?
bo gazownicy robia rozne cuda z kontrolkami check engine aby tylko si enie palily :grrr:
woytasss_81
Post autor: woytasss_81 » pn lis 05, 2007 10:07
u mnie tez sie swieci tak niezauwazalnie w nocy jak jest bez swiateł, to normalne
bongo
Post autor: bongo » pn lis 05, 2007 10:11
A ta kontrolka nie jest przypadkiem do czytania kodów błyskowych? :bajer:
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » pn lis 05, 2007 10:13
Zazwyczaj oznacza błąd sondy lambda ,a w nowszych typu mk4 jeszcze zawór EGR możliwe że to tylko za bogata miesamka inaczej sonda do wymiany
Duber
Post autor: Duber » pn lis 05, 2007 10:15
kontrolka pokazuje sa jakies bledy zazwyczaj pokazuje padnieta sonde lambda.ale wtedy swieci nie zarzy sie.pewnie gdzies ci mase zamyka bo musisz miec slaba.najlepiej rozbierz lewa oslone nad nogami i z lewej u gory masz miejsce gdzie sie schodzą masy auta i od licznika.posprawdzaj tam dobrze styki.to taka blaszka do karoseri przykrecone z kilkoma podlaczonymi kablami.
[ Dodano: Pon Lis 05, 2007 09:16 ]
grandilodz pisze:chyba czujnik temperatury pokazuje mi na tak / a nie 1/2 podejżewam że jest rypniety bo za daleko pokazuje ale to mi nie przeszkdza żadnych problemów
na 100% ta masa mialem to samo w moim rp!!!!
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 10:19 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
