KOROZJA PROGÓW GOLF 3
BARDZO PROSZĘ O PORADĘ W JAKI SPOSÓB I CZYM USUNĄĆ KOROZJĘ W PROGACH - EWENTUALNIE CZY MOŻNA WYMIENIĆ TYLKO CZĘŚ "WRZARTEGO" PROGU??????
kazuk
usunąć można tylko mechanicznie , czyli wyciąć tarczką ognisko korozji i wstawic nową blaszkę.
Jeżeli nie są to duże powierzchnie spokojnie możesz wstawić kawałki przy pomocy migomatu.
pamiętaj żeby po wymianie dobrze zakonserwowac środek progów woskiem do konserwacji profili zamkniętych.prawdopodobnie kiedyś były te progi naprawiane i nie zakonserwowane dlatego wyleciały dziury , bo Golf 3 ma dobrze zabezpieczone progi przed korozja
- pkirylcz
Z tego co pamietam to te mlodsze golfy chyba po 94 a na pewno juz po 93 uporaly sie troche z problemem korozji.
Wczesniej podobno bylo tragicznie.
Ja zauwazylem niewielka korozje na dzrzwiach na kantach, lekkie wybrzuszenie. Nie wiem czy to jednak robic czy nie?? Chyba nie ma sensu dotykac jak sie lakier trzyma.
Jest tez troche rdzy pod uszczelkami zawiasow w drzwiach.
Rocznik: koncowka 96.
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
- Marihuana Man
Z tego co wyczytałem w mecie to MK3 wszystkie miały ocynk od samego początku produkcji. Fakt jednak że są miejsca w których blachy i tak dostaja w dupę. Niech znajdzie się ktoś kto ma oryginalną klapę tylnią bez ognisk rdzy i jeszcze nic z nią nie robił. W moim golfie to jest największy problem a jakies małe *#cenzura#* znajdą się zawsze, tylko na białym łatwiej znaleźć, szczególnie jak myjesz auto własnoręcznie i mocno się przyglądasz.
A po zimie i naszych pięknych solonych drogach....ja rozumiem że są nie dobre ale solenie tutaj nic nie da - droga nie zupa!
mój rocznik to 93 i progi zdrowo podbiera.
panowie czym po odnowieniu progów przymocować "progi z tworzywa"
Re: KOROZJA PROGÓW GOLF 3
A u mnie III 98r i mam jedno ognisko niewilekie rdzy na tylnim błotniku który nigdy nie był robiony i tak się zdziwiłem trocheralf9 pisze:BARDZO PROSZĘ O PORADĘ W JAKI SPOSÓB I CZYM USUNĄĆ KOROZJĘ W PROGACH - EWENTUALNIE CZY MOŻNA WYMIENIĆ TYLKO CZĘŚ "WRZARTEGO" PROGU??????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
