Witam,
ostatnio wymieniłem oba tłumiki w moim autku. Za wszystko zapłaciłem 320 zeta. Nie miałem czasu by samemu dłubać, ale teraz żałuję. Niby dobry serwis, ale zatrudniają jakichś praktykantów, którzy potrafią mniej niż ja. Spaprali robotę, już poprawiali, ale dalej to samo, mianowicie tłumik środkowy przy ruszaniu uderza o obejmę, która zabezpiecza go by nie wypadł na drogę. Zajrzałem pod spód i widzę, że ta obejma zamocowana jest na dwóch śrubach, do których prawdopodobnie można się dostać od środka samochodu, gdzieś w okolicach hamula ręcznego. Czy ktoś wie dokładnie gdzie się one mieszczą i czy dużo trzeba w środku rozbierać by śie do nich dostać? Wyjąłbym je, dał dłuższe, a między podwozie a tą obejmę dał jakieś grube podkładki albo nawet nakrętki przez co obniżył bym tą obejmę i rozwiązał opisany wyżej problem.
Przy okazji jeszcze jedno pytanie: czy jeżeli w miejsce zużytego katalizatora wspawam sobie zwykłą rurę to będzie ok czy musi jednak być przynajmniej strumienica?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Obijanie się tłumika środkowego o obejmę przy ruszaniu
zostaw puszkę po katalizatorze i w środek daj rurę - żeby uniknąć ew. problemów na przeglądach - będzie wyglądać, jakby kat byłfenol pisze:czy jeżeli w miejsce zużytego katalizatora wspawam sobie zwykłą rurę to będzie ok czy musi jednak być przynajmniej strumienica?
btw. polskie normy emisji spalin chyba są delikatnie do bani - ostatnio pan na przeglądzie zrobił mi analizę i wyszło w normie - a kata już dawno nie ma w puszce
był mk3, jest prawie mk4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
