Centralny mi wysiadł ......
Dariusz1985
Post autor: Dariusz1985 » czw kwie 28, 2005 18:09
Mam taki problem nie działa mi centralny zamek w golfie 3 a dokladniej nie zamykaja i nie otwieraja mi sie drzwi od strony kierowcy a od strony posazera wszystko gra co sie moglo stac.w dodaku jeszcze nie zamyka sie bagaznik co musze zorbic ze zamykac autko ????
Bless ya` all
dino84
Post autor: dino84 » czw kwie 28, 2005 23:29
Polukaj moze gdzies przewod masz pekniety i pompka nie wytwarza cisnienia w wyniku czego nie zamykaja sie drzwi. Nie jestem pewny tego, ale mozesz zobaczyc.
Ja wlasnie wczoraj uporalem sie z centralnym. Po przekreceniu kluczyka caly czas dzialala pompka. Okazalo sie ze wyskoczyl przewod doprowadzajacy powietrze (czarna gumowa harmonijkowa oslona przy drzwiach). Cale szczescie ze jest ok
szantis
Post autor: szantis » czw kwie 28, 2005 23:49
Centralny pneumatyk czy elektryczny? Jeśli pneumatyk to patrz wyżej , jesli elektryczny to sprawdz jak zachowuje sie "master" -jeśli się jeden uszkodził slave's mogą miec problemy z zamykaniem...
Corvax
Post autor: Corvax » czw kwie 28, 2005 23:55
jesli fabryczny to raczej tylko pneumatyk
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Dariusz1985
Post autor: Dariusz1985 » sob kwie 30, 2005 10:33
Taki motylek tam byl zlamany ale ogole smiesznie bo nie chce mi sie zamykac tyla klapa od bagaznika ......przewdoy sa ok
Bless ya` all
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
