nie działa grzanie
mr_jaru
nie działa grzanie
Post autor: mr_jaru » sob lis 03, 2007 09:50
witam.Panowie mam mały problem,mianowicie chrzesny ma vw vento z 91r. 1.9TD z klimatronikiem chyba w kazdym badz razie ustawia sie pokretłem odpowiednia temperature wewnatrz auta.Problem jest w tym ze nie grzeje jak sie ustawi na na grzanie.Co moze być przyczyna,dodam ze rurka gorna ktora idzie od nagrzewnicy w komorze silnika jest ciepła a dolna zimna,tak jakby nie było obiegu cieczy?
[ Dodano: 03 Lis 2007 08:50 ]
sorry 93r :jezor:
jaru
smakar
Post autor: smakar » sob lis 03, 2007 10:07
Spytaj się czy nie wymieniał wcześniej płynu chłodzącego lub czy nie dolewał bo najprawdopodobniej układ jest zapowietrzony, jeżeli tak to musi go troche potrzymać na wysokich obrotach 3000obr/min przez jakieś 3min i powinien się odpowietrzyć
smakar
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » sob lis 03, 2007 10:19
własnie nie wiem bo auto jest swierzo sprowadzone z zagranicy i od poczatku nie grzało
jaru
smakar
Post autor: smakar » sob lis 03, 2007 10:47
Musisz sie też upewnić czy linka od pokrętła nie spadła przy pokrętle lub zaworze od nagrzewnicy. Ale najczęściej bywa układ zapowietrzony. Kiedyś mój znajomy sprowadził auto i miał podobnie ale u niego były mikroskopijne pęknięcia w głowicy i sprężone powietrze dostawało się do układu chłodz.(przewody twardniały ) i też obiegu nie było.Działo się to powoli na około 1000km.przebiegu.
smakar
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » sob lis 03, 2007 11:12
czyli przy pokretle musi byc linka,powiedz mi jeszcze gdzie jest ten zawor przy nagrzewnicy?
jaru
smakar
Post autor: smakar » pn lis 05, 2007 22:31
tego ci nie powiem ale popatrz na rurki od nagrzewnicy w komorze silnika na nich musi być zawór
smakar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
