MK3 1.9TDI olej 15w40 min. czy mozna zalac polsyntetyk?
Lukasz3k
Post autor: Lukasz3k » czw kwie 28, 2005 13:33
Witam, mam aktualnie zalany olej mobila 15w40 mineral ale po poczytaniu troche forum wydaje mi sie ze lepszy do tego silnika ze wzgledu na turbo bedzie jakis polsyntetyk czy mozna bez obaw zalac polsyntetyk? czy nic sie nie stanie? jest to golf 1.9tdi 180tys przebiegu
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw kwie 28, 2005 14:58
A dlugo pomykasz na 15? Zalej tez mobilem - nie powinien tak odczuc roznicy. Zreszta sam zobaczysz czy nic autu nie jest / wycieki i te rzeczy / i ew. wrocisz do starego oleju.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Kamill
Post autor: Kamill » czw kwie 28, 2005 17:55
Ja przy 230tys zalem połsyntetyk, widzialem na fakturach ze w niemczech przy 190 tez taki byl lany. Po przejechaniu 2tys na bagnecie nic nie ubylo, cieklo mi troche z pod podstawy filtra, ale to przed jak i po, ale na bagnecie i tak nic nie ubylo. Moj silnik mial udokumentowany przebieg, nie kopcił wogole nawet przy max obrotach. TDI poki nie bedzie bral jezdzic na polsyntetyku ile wejdzie.
Poprzednio: UAZ, frontera , sierra , xantia, astra , vento , audi a4,
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw kwie 28, 2005 18:10
Kamill pisze:TDI poki nie bedzie bral jezdzic na polsyntetyku ile wejdzie.
Nawet jak bierze litr/10kkm to i tak polsyntetyk..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
jarek65w
Post autor: jarek65w » czw kwie 28, 2005 18:47
No tu lepiej bądz ostrożny,jeśli minerał był chwilowo to tak.Ale jesli nabito na nim ze 30k lub więcej to nie wiem.Jak zalejesz pólsyntetykiem obserwuj czy nie za dużo cieknie ,bo ciec bedzie na pewno.No i czy nie będzie dużo głośniejszy.Chyba że wszystko sobie pouszczelniasz wymienisz szklaneczki itp.I dalej nikt ci nie da gwarancji co będzie, bo nikt tego raczej nie ryzykował.Jak ktos ma 300k na pólsyntetyku to pewnie że bedzie tak dalej trzymał- ale powrotu z minerala po jakimś przebiegu to raczej chyba nie ma
Kamil od 190 do 230 latałes na mineralu i potem powrót na pól?
Lukasz3k
Post autor: Lukasz3k » czw kwie 28, 2005 19:46
hmm trudno mi powiedziec jaki byl wczesniej lany, auto sprowadzane z niemiec i w niemczech serwisowane przebieg tez udokumentowany. Na tym mobilu 15w40 zrobilem okolo 10tys i wlasnie przymierzam sie do zmiany. To jak zaleje polsyntetyka to nic procz tego ze moze wyciekac nic sie nie bedzie dzialo?
kazuk
Post autor: kazuk » czw kwie 28, 2005 20:28
zastanawiam się skąd biora sie opinie że olej zacznie wyciekac z silnik ,
wałkując posty zauwarzyłemże dużo ludzi to powtzarza , nie mając napewno z tym doświadczenia.
Przecież jeżeli na mineralnym uszczelki nie ciekły ,to przecież półósyntetyk ich nie rozpuści - to jest nie logiczne i nie możliwe.
Jedyne co może sie stać w starszych silnikach to :
zmywanie nagaru na
-panewkach (spadek ciśnienia oleju),
-w szczelinach pierścieni co moze powodować spadek kompresji i zwiękrzony pobór oleju
- na regulatorach chydraulicznych zaworów co może skutkować głośną pracą rozrządu .
Jeżeli silnik nie bierze oleju, nic z niego nie kapie ( a jeżeli kapie to można wymienić uszczelki ) , ciśnienie oleju ma w normie , rozrzą pracuje prawidłowo to spokojnie możesz wymienić na ten półsyntetyk .
jarek65w
Post autor: jarek65w » czw kwie 28, 2005 21:18
Ty się Kazuk zastanawiasz a ja to wiem.Zmieniłem z minerala na pól, i cieknie drogi kolego.Cieknie z pod filtra, cieknie z pod michy i poci się pokrywa to widać prawie zaraz.Myślałem aby to wszystko uszczelniać ale i silnik nie chodzi jak wcześniej jest głośniejszy to fakty.Jeśli dojdzie jeszcze to co ty piszesz to jasne da się wszystko wymienić tylko czy WARTO nawet ryzykując padnięcie turbiny za czas jakiś.Dla mnie nie ,ale może się mylę, zrobiłem na tym pólsyntetyku 1k i zmieniłem na mineral.
kazuk
Post autor: kazuk » czw kwie 28, 2005 22:13
moze dał bym sie przekonać do tych uszczelek pod miska i pod pokrywa zaworów (ale tez nie bardzo)
ale jak ktoś pisze ze od zmiany oleju zaczoł mu ciec filter oleju to mnie rozbraja przecież chyba zmieniałeś ten filter przy zmianie oleju więc uszczelka jest nowa i nie ma prawa nic ciec jak jest to dobrze zrobione , no chyba że tobie za starości półsyntetyk blok rozpuszcza :goof:
pw524
Post autor: pw524 » czw kwie 28, 2005 22:15
Jak nie wiesz ile jeżdził na mineralu to lepiej zostań przy nim.Może cęściej zmieniać?
Kamill
Post autor: Kamill » czw kwie 28, 2005 23:40
Jak masz ksiazke serwisowa albo jakies faktury z wymian w niemczech to bedzie napisane jaka gestosc byla lana, moze gdzies jest stara kartezcka tam tez czasmi jest napisane, w niemczech wklejaja ja czasem zamiast wieszac na druciku np. gdzies w dzwi albo na pasie przednim.
Lukasz3k
Post autor: Lukasz3k » pt kwie 29, 2005 11:41
no jest etykietka Castrola i jest zaznaczony Castrol GTD Magnatec 10w40 to jak sie domyslam to polsyntetyk, czyli moge teraz zalac polsyntetyk tego mobila nic powaznego nie powinno sie stac??
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pt kwie 29, 2005 16:34
kazuk pisze:moze dał bym sie przekonać do tych uszczelek pod miska i pod pokrywa zaworów (ale tez nie bardzo)
Uszczelke trzeba posmarowac olejem jak wymieniasz. W przeciwnym razie bedzie ciekla.
Pozdrawiam,
Piotrek
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pt kwie 29, 2005 16:38
Lukasz3k pisze:no jest etykietka Castrola i jest zaznaczony Castrol GTD Magnatec 10w40 to jak sie domyslam to polsyntetyk, czyli moge teraz zalac polsyntetyk tego mobila nic powaznego nie powinno sie stac??
Zalej jak miales tego Castrola GTD Magnatec. Super olej. Ja jak wymienialem to chcialem go tylko ze GTX bo mam benzynke. Niestety u ciotki gdzie zmienialem nie mieli tego, to wybralem Mobil Super S. Tez super olej jak sie rozeznalem.
I nie przesadzajcie troche z tym polsyntetykiem. To ze wam nigdzie nie cieknie nie oznacza ze robicie dobrze silnikowi. Wazne jest zeby na silniku powstal odpowiedni film, ktory chroni silnik.
A 15W oznacza min. temp w zimie, przy ktorej olej spelnia swoje wlasciwosci, a 40 max w lecie(40 stopni).
Pozdrawiam,
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
