Wytłumienie klapy bagażnika
gribu
Post autor: gribu » pt lis 02, 2007 18:30
Panowie!
Jak zrobić wygłuszenie klapy bagażnika i jakich materiałów użyć? Zamontowałem tylny zestaw dzięki radom użytkownika powalla, po regulacji wszystkiego gra bardzo ładnie, głośno i czysto. Pojawia się małe "ale", gdyż przy sporej głośności owa klapa podskakuje i wydaje niemiłe dla ucha dźwięki. Co zrobić i co najlepiej włożyć w klapę, żeby nie "skakała" nie wspominając o podskakującej wycieraczce.
Z góry dzięki.
To jest miejsce na Twoja reklamę
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt lis 02, 2007 20:19
Na samą klapę od środka maty, a pod ramkę tablicy rejestracyjnej podklej uszczelki gumowe, widziałem te patetny z silikonem. Wycieraczki raczej nie uciszysz.
gribu
Post autor: gribu » ndz lis 04, 2007 13:16
No okej, czy wystarczy mata dekarska, czy lepsze by były miękkie maty APP czy coś w tym stylu? Może ktoś przy okazji mi podpowie co z boczkami z tyłu począć, bo się trochę "roztrzeszczały". Myślałem, żeby je zdjąć i okleić filcem, tylko obawiam się, że wilgoć się będzie tam utrzymywała. Co proponujecie?
Gribu
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » ndz lis 04, 2007 17:03
Maty na klapę ok ,ale to raczej nie wyeliminuje jej podskakiwania :grin: Ja bym wyregulował gniazdo zamka które siedzi w karoserii , tak aby klapa leżała dociśnięta bardziej do uszczelki.
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 17:04 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » ndz lis 04, 2007 22:00
a jesli chodzi o drzwi to jakiej firmy maty uzywac i jakiej grubosci??
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz lis 04, 2007 22:21
gribu pisze:Myślałem, żeby je zdjąć i okleić filcem
Dobry patent u mnie sprawdzony
mivhal_f pisze:a jesli chodzi o drzwi to jakiej firmy maty uzywac i jakiej grubosci??
Najbardziej sprawdzona firmy Selena czyli Tytan inne markietowe słabo trzymają
Pod rejestracją albo uszczelka gumowa albo taśma piankowa
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 22:24 przez harrygo1, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
