Problem z wentylatorami chłodnicy - uszkodzony włącznik??
korfanty
Post autor: korfanty » pt lis 02, 2007 13:22
Zauważyłem ostatnio że co jakiś czas zaraz po uruchomieniu zimnego silnika włączają się oba wentylatory na chłodnicy, stawiam że włącznik w chłodnicy padł ale dla pewności - czy są jeszcze jakieś elementy (przekaźniki/czujniki) które mogły by to powdować??
VolksWariat
Post autor: VolksWariat » pt lis 02, 2007 14:13
Czujnik temperatury mógł paść.
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » pt lis 02, 2007 14:19
VolksWariat pisze:Czujnik temperatury mógł paść.
on nie steruje włącznikiem wentylatorów, więc odpada,
korfanty czy tak było wcześniej ?
bo ten włącznik w chłodnicy to zadziałać ma dopiero jak się nagrzeje silnik,
termostat otwiera obieg płynu na chłodnicę i dopiero jest możliwość że może
się wentylator załączyć,
możesz odłączyć przy chłodnicy wtyczkę i zobaczyć czy wentylatory przestana
pracować,
ja u siebie w jednym z diesli mam drugi "jakby awaryjny" włącznik przy głowicy
silnika i wiem że jak zadziała to wentylatory chodzą, bo sprawdzałem sobie
zmostkowałem kable, ale też wiem że nie każdy diesel to ma, bo w drugim tego nie ma...
najpierw sprawdź odłączając wtykę przy chłodnicy ...
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 02, 2007 14:51
spójrz czy twoje auto ma sterownik do wentylatorów Ma od s podu dwie wtyczki, odczep tą z grubymi kablami. Jeśli problem ustąpi to masz awarię tego czegoś lub jest źle sterowane z układu klimy lub dodatkowego zabezpieczenia silnika.
Po wyczepieniu tej wtyczki wentylator będzie pracował tylko na pierwszym biegu, więc będzie trzeba to naprawić
[ Dodano: Pią Lis 02, 2007 1:53 pm ]
A dla wykluczenie awarii włącznika w chłodnicy, po prostu wyjmij mu wtyczkę na początek, jeśli wentyl przestanie świrować to on jest winien
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2007 20:56 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
korfanty
Post autor: korfanty » pt lis 02, 2007 15:05
Auto mam od 4tyg, zauważyłem to ok tedzień temu. nie dzieje się to cały czas. Pytam dlatego bo jak będę wymieniał włącznik wentylatora to bedę spuszczał płyn a jeśli jest gdzieś jakiś dodatkowy czujnik który może włączyć wentylatory to też bym go wymienił.
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » pt lis 02, 2007 15:07
korfanty pisze:Auto mam od 4tyg, zauważyłem to ok tedzień temu. nie dzieje się to cały czas. Pytam dlatego bo jak będę wymieniał włącznik wentylatora to bedę spuszczał płyn a jeśli jest gdzieś jakiś dodatkowy czujnik który może włączyć wentylatory to też bym go wymienił.
a czemu chcesz spuszczać cały płyn do ewentualnej wymiany tego włącznika w chłodnicy
poporstu jak wyjdzie że to jego wina odkręć go i wkręć nowy, płynu dużo Ci nie ucieknie
Sharan - AFN
korfanty
Post autor: korfanty » pt lis 02, 2007 15:22
Wole spuścić z chodnicy (dobre dojscie) bo znając życie jak się zacznie lać czujnik się wysliźnie lub źle chwyce na gwincie a tak na spokojnie sobie wkręce, dodatkowo chcę wykręcić świece żarowe 3szt które podgrzewają płyn i spawdzić czy są dobre.
marian92
Post autor: marian92 » pt lis 02, 2007 18:56
może żle myśle ale zdaje sie ze gdy jest właczona klima to codzą obydwa wentylatory bez względu na temperature silnika może prawie herezje a moż tak jest ;;marian
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 02, 2007 20:24
tak jest, ale nadal nie wiemy czykorfanty, ma kolimę, więc napisałem o tym wyżej na wszelki wypadek
korfanty
Post autor: korfanty » pt lis 02, 2007 20:46
marian92 pisze:może żle myśle ale zdaje sie ze gdy jest właczona klima to codzą obydwa wentylatory bez względu na temperature silnika może prawie herezje a moż tak jest ;;marian
To może być to, mam klimatronik ustawiony na auto, jutro sprawdze dokładnie. Swoją drogą dziwne że oba wentylatory działają a nie sam od klimy.
[ Dodano: Sob Lis 03, 2007 20:24 ]
Dziś sprawdziłem dokładnie - wszystko jest ok :) przy ustawionym klimatroniku na AUTO wentylatory startują razem z silnikiem, po właczeniu ECON przestały się kręcić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
