Czy pasuje sprzeglo z MK2 1.6
sebaaaaaaaa__
Post autor: sebaaaaaaaa__ » czw lis 01, 2007 22:48
Witam. Mam takie pytanie: czy bedzie pasowalo sprzeglo od Golfa II 1.6 cl z 89 roku do mojego golfa III 1.8 cl :> bo kumpel ma nowe sprzeglo i wlasnie zastanawiam sie czy bedzie pasowalo :> z gory dzieki za odp
Ostatnio zmieniony pt gru 14, 2007 13:33 przez sebaaaaaaaa__, łącznie zmieniany 1 raz.
TAZ
Post autor: TAZ » czw lis 01, 2007 22:51
Jak masz skrzynię na cięgna, a nie linki to tak, ale jest jedno małe ale. Jeżeli masz w swoim aucie sprzęgło o tarczy 210mm to to co założysz będzie albo 200mm, albo 190mm. Ogólnie będzie nieco słabsze i jak masz często pod górkę to się za kilka lat posypie.
sebaaaaaaaa__
Post autor: sebaaaaaaaa__ » czw lis 01, 2007 22:57
no ja wlasnie chce od niego wziąć i jak bede wyjmowal swoja to zobaczyc czy jest taka sama nie :> i jak nie bedzie pasowalo to poprostu jechac kupic nowa i po problemie :D
kamil g60
Post autor: kamil g60 » czw lis 01, 2007 22:59
Masz racje moze byc zamala srednica tarczy. ja bym ja dokladnie srawdzil
sebaaaaaaaa__
Post autor: sebaaaaaaaa__ » czw gru 13, 2007 22:59
no juz mam nowe sprzeglo :D:D samochod zupelnie inaczej jezdzi :D:D no ale poszlo na to 560 zl bo jeszcze linka byla do du** :|:| no ale czego sie nie robi zeby jezdzic :D:D:D pozdro :D:D:D:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
