Piszczy po przękręceniu kluczyka
Witam wszystkich, od dwóch dnie jestem posiadaczem MK3 1.6 AEE i mam pytanko.
Jak przekręce kluczyk w stacyjce, bez odpalania silnika coś piszczy pod maską.
Gdzieś wyczytałem że to przepustnica się wstraja. Czy to prawda i czy ten dżwięk będzie ciągły jak nie odpalę silnika, czy powinien ustać po jakimś czasie (i po jakim) ??
Za wszelką pomoc dziekuję
No własnie nie wiem czy ustaje po odpaleniu silnika, bo dźwięk (piszczenie) nie jest za głośne, a silnik być może go zagłusza, albo dzwięk znika.
Raczej nie jest to pompka bo to z przodu gdzieś w okolicach środka przedniej szyby. Pod taką plastikową maskonicą, tak mi sie wydaje że gdzieś w tych okolicach.
Poza tym auto jeździ OK.
marecki_vitor
Hmm immobilizer, no zobaczymy, będę montował alarm z immobilizerem, to sprawdzi przy okazji czy nie ma rozłączonego fabrycznego immobilizera i se piszczy
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2007 10:02 przez =wi=, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
