Brak oświetlenia wewnętrznego
_wasyl_
Post autor: _wasyl_ » śr paź 31, 2007 17:04
Jak w temacie - w golfie 4 nie mam oświetlenia wewnętrznego, nie działa także sygnalizator zapalonych świateł. Bezpieczniki i żarówki sprawdzone i są OK. Oświetlenie ostrzegawcze w przednich drzwiach działa. Wygląda na to, że gdzieś jest wypięta jakaś kostka - udało mi się dostać do złączki w oświetleniu wewnętrznym nad lusterkiem i nie mam połączenia z masą. Wg schematu jest to złączka opisana jako "-1-, in interior light wiring harness". Pytanie gdzie szukać tej złączki????
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr paź 31, 2007 17:05 przez _wasyl_, łącznie zmieniany 1 raz.
xisio
heeee
Post autor: xisio » czw lis 01, 2007 01:57
Dołączył Dzisiaj
dlaczego kazdy 1 post musi byc taki sam u kazdego :) ?
primo uzywaj opcji szukaj
secundo masz walniety mikrostyk w dzwiach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
_wasyl_
Post autor: _wasyl_ » czw lis 01, 2007 18:42
Po pierwsze używałem opcji szukaj i akurat post przedstawiony przez kolegę też czytałem, ale żaden z przypadków które są tam przedstawione nie odpowiada mojemu ponieważ u mnie światła ostrzegawcze w drzwiach działają.
greg
Post autor: greg » czw lis 01, 2007 19:25
_wasyl_, załączanie światła odbywa sie przez masę - teraz pytanie brzmi czy otwarcie lewych czy prawych drzwi nie zapala światła? czy w lampce jest + i czy działa jak ją włączysz na stałe.
[ Dodano: Czw Lis 01, 2007 6:28 pm ]
złączka o którą pytasz jest w słupku A
_wasyl_
Post autor: _wasyl_ » pt lis 02, 2007 11:50
greg pisze:_wasyl_, załączanie światła odbywa sie przez masę - teraz pytanie brzmi czy otwarcie lewych czy prawych drzwi nie zapala światła? czy w lampce jest + i czy działa jak ją włączysz na stałe.
Otwarcie lewych bądź prawych drzwi nie zapala światła, na złączce lampki przy lusterku nie ma "+" i "-" no i oczywiście lampka po włączeniu na stałe również nie świeci.
Dla sprostowania jestem świeżym posiadaczem golfa, możesz mi naświetlić który to jest słupek? czy to jest przedni słupek od strony kierowcy? Od czego zacząć rozkręcanie żeby dostać się do tej złączki.
greg
Post autor: greg » pt lis 02, 2007 22:58
_wasyl_, no to już wiadomo nieco więcej bo skoro lampka nieświeci z obojga drzwi problem wsamej lampce lub przewodach idących do niej. Jestem na wyjeździe - jak nei znajdziesz przyczyny do 11.11.2007 to jak wrócę do domu postaram się pomóc opisami a możliwe i fotkami
_wasyl_
Post autor: _wasyl_ » wt lis 06, 2007 18:58
Światełko już działa :grin: Zgodnie z podejrzeniami wypięta była kostka w słupku A
greg dzięki za pomoc w zlokalizowaniu tej złączki
zubr20
Post autor: zubr20 » wt lis 06, 2007 19:34
Witam Jestem dość świeżym użytkownikiem Golfa 3, mam taki problem,że nie ma oświetlenia zegarów,nie działa nawiew i również radio.... sprawdzałem bezpieczniki i wszystko jest ok... więc gdzie tkwi problem???
