Gasnie na niskich obrotach
Patrese
Post autor: Patrese » śr paź 31, 2007 16:46
Witam ! mam maly problemik z moim gti... odwiedzilem warsztat i slyszalem rozne opinie ale nikt nie pomogl... kwestia jast wtym ze przy niskich obrotach silnik gasnie - jakby sie dlawil... najczesciej zdarza sie to w korkach albo kiedy parkuje... kiedy silnik pracuje na 2000 rpm i puszcze gaz to nie jest zle - opada i automatycznie podnosi sie do normalnych rpm ...ale jesli puszcze gaz z 1500 rpm to momentalnie obroty spadaja o jakis 1000 w dol i jest juz za "slaby" lub za pozno aby go wyciagnac do wtedy gasnie...
jak pojade do mechanika to nic sie nie dzieje i trudno usunac usterke ktorej nikt nie widzi..
dali mi rade abym nauczyl sie operowac sprzeglem - myslalem ze go **** :grrr:
kumpel tez nim jezdil i mial to samo - dojezdzasz spokojnie do swiatel a on gasnie, stoisz w korku ruszysz sie 1 metr - nie dasz mu wiecej gazu (min 2000rpm) i zgasnie...
nie ma znaczenia czy zimny czy rozgrzany motor...
mam dziwne wrazenie ze to wtryskiwacze ale...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 31, 2007 16:58
Podaj typ silnika. Jest duża różnica w budowie działaniu silniczków krokowych w silnikach 2E (do 95) i nowszych ADY czy AGG. W kazdym razie źle to działa, winny może być sam silniczek albo sterowanie nim z różnych przyczyn.
Patrese
Post autor: Patrese » śr paź 31, 2007 17:29
Typ Silnika 2E 2.0 8V z 93
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
