trzaskajace drzwi i szyba na nierownosciach
ronuch
mam pytanie czy da sie cos zrobic z drzwiami zeby lzej sie zamykaly - to chyba problem wszystkich dwojek - zeby zamknac je trzeba mocno trzasnac bo inczej nie sa domkniete?? i druga rzecz szyba w drzwiach jak jade po nierownosciach trzaska - juz wymienilem prowadnice szyby bo byl tam duzy luz ale to niewiele pomoglo, wiec stwierdzilem ze luz jest w miejscu gdzie szyba wychodzi z drzwi - mozna cos zrobic zeby szyba lepiej sie tam trzymala??
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
ronuch, w karoserii masz taki bolec, na klucz 15 ,tym sie reguluje kiedy zamek ma łapac, jezeli ty mowisz ze trzeba trzasnac to spróbuj troszeczke ten bolec przesunac na zewnatrz auta , dosłownie kilka mm i powinno pomóc.
Przy okazji zobacz jak wyglada zamek w drzwiach ,czy sie nie poluzował,
co do szyby to ona Ci sie obija jak masz szybe zamknieta ? podobno mozna podgiac ta blaszke z zewnatrz, tak zeby uszczelka bardziej dociskala szybe.
ronuch
przyjrzalem sie temu troszke blizej i na drzwiach od pasarzera jest lekki luz - tzn da sie je docisnac jak sa zamkniete i podczas jazdy tez je slychac ale to musze sprawdzic czy nie jest luzny zamek.
A co do szyby to wystarczy ze troszke uchyle okno i trzaska - na domknietym jest git
- guti
ronuch, zobacz czy szyba ma luz przód tył czy tylko nei przylega do drzwi , bo jak tył przód to zobacz w tym linku gdzies tam wyzej, tez tam sie mądrowalem na temat jak sie pozbyc luzów, a jezeli do drzwi nie przylega to tylko cos z ta blacha gdze jest uszczelka
ronuch
sprawdzialem i szyba tylko nie przylega do uszczelki i to nawet jak jest okno calkiem zamkniete to ona tez mi lata. Zszyba bede sie pewnie bawil dopiero w przyszlym tygodniu wiec z drzwiami tez ale juz dziekuje za rady. A mam jeszcze taknie pytanie jak radziliscie sobie potem z ta folia co jest pod tapicerka zeby potem nie lala sie woda do auta??
Ja powiem szczerze ,że tą folię zerwałem i nic z nią nie robiłem.Jeźdzę już parę miesięcy i narazie woda się nie leje.Najlepszym jednak sposobem byłoby ją zamontować, najłatwiej na jakiś klei ( np.do szyb-dobrze będzie trzymać).ronuch pisze:jak radziliscie sobie potem z ta folia co jest pod tapicerka zeby potem nie lala sie woda do auta??
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
i LOVE DRIVE :)
ronuch
no to ja mam problem bo mialem kiedys sciagnieta tapicerke bo montowalem kieszenie do boczkow i bylem zdziwiony bo wczesniej mylem auto i cala folia byla mokra wiec wniosek moj jest prosty folia musi byc - bynajmniej u mnie
Witam. Mój golfik został przywieziony z Italii także uszczelki i wszystko co sie mogło nagrzać było w kiepskim stanie
a szyby tak sie tłukły że wytrzymać nie dało rady (ale przynajmniej zero rdzy
;) ) co do szyb polecam wymienić uszczelki po WEWNĘTRZNEJ stronie drzwi (te w które wchodzą boczki) pomaga, a co do drzwi to też latały ale przez to że wytarła sie plastikowa tulejka na tym kołku do zamka który jest wkręcony w słupek...
- zajac
- Forumowy spamer :)
latanie i ciezkie domykanie drzwi moze tez byc spowodowane tym ze opadly na zawiasach i tu trzeba do tokarza jechac zeby rozwiercil zawias i dotoczyl nowy klin
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
