Potrzebny schemat podłaczenia tempomatu
Robert31
Post autor: Robert31 » śr paź 31, 2007 16:08
Jak w temacie bardzo potrzebuje schematu podłaczenia tempomatu do golfa 4 akl wiazka od kompa juz podciagnieta a chodzi mi o podłaczenie manetek na wsówkach-pilne z góry bardzo dziekuje
damcio151
Post autor: damcio151 » śr paź 31, 2007 16:57
Robert31, silnik AKL ma potencjometr gazu :?:
[ Dodano: Sro Paź 31, 2007 16:03 ]
dobra ..... nie ma :P masz do tempomatu wszystkie potrzebne pierdoły :?:
greg
Post autor: greg » śr paź 31, 2007 18:52
schemat podłączenia tempomatu Obrazek
a jak potrzebny wogóle schemat a nei tylko rozpiska pinów na wtyczce to adres mail na pw + do tego podaj rocznik i silnik (widze że AKL ale w PW musisz to wpisać bo mogę nie pamiętać)
Ostatnio zmieniony śr paź 31, 2007 18:55 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
moontower
Post autor: moontower » czw lis 01, 2007 10:34
witam. pytenia do grega czy w silniku AKL mozna zalozyc tempomat? jezeli tak to tez poprosze o info jak i co trzeba miec zeby chodzilo wszystko tak jak powinno. z gory dziekuje.
greg
Post autor: greg » czw lis 01, 2007 11:36
moontower, skoro jest schemat wiązki pod AKL - tempomat a dokładniejsza nazwa to GRA to znaczy ze sie da :bigok: - schemat mogę wysłać mailem ale muszę mieć wasze adresy na pw bo tak to jak? chyba ze wkleję kilka obrazków
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lis 01, 2007 13:09
greg pisze:moontower, skoro jest schemat wiązki pod AKL - tempomat a dokładniejsza nazwa to GRA to znaczy ze sie da :bigok: - schemat mogę wysłać mailem ale muszę mieć wasze adresy na pw bo tak to jak? chyba ze wkleję kilka obrazków
dać się da , ale AKL ma linkę gazu , czyli potrzebna jest instalacja podciśnieniowa i różne pierdoły ..... nieopłacalne !
greg
Post autor: greg » czw lis 01, 2007 16:42
damcio151, z tego co tam czytam to raczej czujnik położenia gazu i sterownik przepustnicy + wiazka a nie jakieś tam
damcio151 pisze:instalacja podciśnieniowa
greg
Post autor: greg » czw lis 01, 2007 17:54
no to w mk4 jest inaczej
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lis 01, 2007 19:32
greg pisze:no to w mk4 jest inaczej
a mógłbyś dokładnie opisać jak jest :?: przyda się na przyszłość :D
Co steruje czym :?: W MKIII potrzebna jest pompa vackum ,sterownik, cylinderek/gruszka z cięgnem który ciągnie za przepustnice , no i te 2 zaworki napowietrzające ....... w TDI jest wszystko sterowane elektronicznie , więc tam wystarczy manetka , ale jak jest w MKIV :?:
Ostatnio zmieniony czw lis 01, 2007 19:33 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » czw lis 01, 2007 20:26
czytając schemat to wygląda tak - sterujesz manetką - komputer dostaje informację co do prędkości jaką ma posiadać samochód - impulsy z impulsatora - informacja o bieżącej prędkości - elektroniczna przepustnica a nie mechaniczna (trzeba zamienić). Pedal gazu w takim przypadku rónież wymieniasz na elektroniczny. Komputer sterujacy wtryskiem odcina GRA (tempomat) w przypadku otrzymania sygnału z:
1. pedału gazu
2. hamulca
3. pedału sprzęgła. Zbyt małą prędkość - regulowana jest przepustnica - zbyt duża w drugą stronę (nie wiem jak w przypadku zjazdu ze stromej góry) ale raczej tylko powinno samą przepustnicą - bo nic tam nei ma o połączeniu z ABS
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lis 01, 2007 22:47
dzięki greg :pub: ..... na pewno się przyda
marcin999
Post autor: marcin999 » śr lis 07, 2007 11:06
witam
Czy w passacie z silnikiem AFN założę bez problemu tempomat?? Aktualnie padł mi przełącznik od długich świateł i przy okazji wymiany założę chyba ten z tempomatem. Nie muszę wymieniać przełącznika od wycieraczek? one sie rozdzielaja?
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lis 07, 2007 11:22
marcin999 pisze:Czy w passacie z silnikiem AFN założę bez problemu tempomat?? Aktualnie padł mi przełącznik od długich świateł i przy okazji wymiany założę chyba ten z tempomatem. Nie muszę wymieniać przełącznika od wycieraczek? one sie rozdzielaja?
wymieniasz tylko manetkę od kierunkowskazów , lub zrób tak ... oczywiście musisz uaktywnić tempomat vagiem
lejda1
Post autor: lejda1 » śr lis 07, 2007 14:58
Witam ja też mam golfa IV AKL a mam w nim taką manetke włąśnie zastanawiałem sie jak sie jej właśnie używa ciekawy jestem czy u mnie działa musze sprawdzic właśnie
[ Dodano: 07 Lis 2007 15:12 ]
juz sprawdziłem u mnie to nie działa jak moge sprawdzić czy mam tylko manetke czy jest instalacja vaga mi to wykryje??
Mały
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
