Wskaźnik temperatury wody zaniza o ~10stopni
drill
Post autor: drill » wt paź 30, 2007 19:43
Mam problem ze wskaznikiem temperatury wody, w archiwum znalazlame dwa podobne tamaty ale nie zostaly one rozwiazane...
Mimo rzeczywistej temperatury ~90stopni wskaznik pokazuje po nagrzaniu ~80stopni... Wentylator zalacza sie tak jak powinien (z tym ze wskazowka jest na nieco ponad 80 stopniach). Czujnik w chlodnicy jest nowy...
Dodam, ze problem pojawil sie po wymianie czujnika temperatury tego przy bloku silnika... Poprzedni byl uszkodzony i nie zalaczal "ssania" a co za tym idzie zastane auto nie odpalalo bez dodania gazu a zimne swirowalo z obrotami na biegu jalowym... Problem sie rozwiazal ale powstal nowy ze wskazaniem...
Jak temu zaradzic? Ten nowy czujnik mimo, ze rozwiazal problem to nie jest do konca ok? A moze da sie jakos wyregulowac wskaznik temp? Dzis rozlozylem zegary zeby to sprawdzic i srednio widze tam takie mozliwosci... Nawet przelozenie wskazowki nie wchodzi w gre poniewaz naklada sie na szpilke tylko w jednym polozeniu (licznik motometer)...
Czy podmianka samego wskaznika z innych zegarow cos zmieni?
Czy mozna wlozyc wskaznik VDO do licznika motometer?
shift
Post autor: shift » wt paź 30, 2007 19:51
właśnie nie jestem pewnien czy tego nie można jakoś vagiem skorygować, coś mi świta że coś czytałem
stonefree
Post autor: stonefree » wt paź 30, 2007 20:10
Nie da si VAGiem skorygować w MK3.Poszukaj w szukajce ktoś ładnie podawał tabelkę ile ohm przy jakiej temperaturze powinien mieć czujnik.Może kupiłes wadliwy?Napewno taki sam?
drill
Post autor: drill » wt paź 30, 2007 20:32
widzialem przegladajac archiwum ta tabelke... przedzialy sa bardzo duze... zarowno poprzedni jak i nowy czujnik wg tego byly ok a mimo tego na starym byly problemy ze "ssaniem" a na nowym ich nie ma...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 30, 2007 22:21
No bo tą są dwa czujniki w jednym, od ssania jeden od wskazowki drugi. Normy dla tego od ssania są podobne zawsze, a norm do tego od wskazowki jak dotąd nie znalazłem. Mierzylem tylko na swoim i wynik jest taki że te normy są ok 2x mniejsze niż do ssania.drill, Jeśli znalazłeś normy do wskazówki to podaj linka proszę sam jestem ciekaw.
drill
Post autor: drill » śr paź 31, 2007 16:57
znalazlem tylko tabelke widelek oporu dla danej temp ktore odpowiadaja za dawke paliwa... nie wiedzialem ze do wskaznika podawana jest inna wartosc...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 31, 2007 17:00
Inna, cały podwójny czujnik ma 4 piny, dwa są od czujnika dla sterownika, dwa od czujnika dla wskazówki.
spec
Post autor: spec » śr paź 31, 2007 17:07
Jeśli kupiłeś czujnik nie oryginalny tak jak ja to niema sie co dziwić. Miałem ten sam problem z odpalaniem i też wymieniłem czujnik ale mój zawyża o 20 stopni :goof:
Można kupić oryginał za około 75 zł lub żyć z tym i dodawać sobie 10 stopni w Twoim przypadku :)
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
seb0s
Post autor: seb0s » śr paź 31, 2007 19:00
mdamian86 pisze:Jeśli kupiłeś czujnik nie oryginalny tak jak ja to niema sie co dziwić. Miałem ten sam problem z odpalaniem i też wymieniłem czujnik ale mój zawyża o 20 stopni :goof:
Tak jak napisał kolega najlepiej kupić oryginał bo znaleźć dobry zamiennik graniczy z cudem, wiem bo sam to przerabiałem.
Oceń mojego Golfa:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64620&postdays=0&postorder=asc&start=15
drill
Post autor: drill » śr paź 31, 2007 20:49
za czujnik dalem 6 dyszek z kawalkiem... ale nie bedzie problemu z jego wymiana, w przyszlym tygodniu bede wymienial az sie trafi taki co bedzie w 100% a nie w 50% dobry :D
[ Dodano: 08-11-2007, 17:30 ]
dzis wymienilem nowy czujnik w sklepie i wszystko wrocilo do normy - to tak dla potomnych ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
