problem z centralnym zamkiem
przemo251
Post autor: przemo251 » wt paź 30, 2007 11:18
Witam! Mam problem z centralnym zamkiem. Bardzo wolno chodzą rygle w drzwiach kiedy zamykam lub otwieram kluczykiem drzwi. Czasami jeden podnosi się szybciej od drugiego :panna: . Wiem że to śmiesznie brzmi ale tak jest. Czy ktoś może spotkał sie już z czymś takim?? Może trzeba tam coś przeczyścić.
[ Dodano: 30 Paź 2007 10:20 ]
czy ktoś może wie jak sie dobrać do siłownika centralnego zamka w drzwiach??
misiek
Post autor: misiek » wt paź 30, 2007 11:24
przemo251 pisze:Czy ktoś może spotkał sie już z czymś takim??
jeśli masz na mysli centralny fabryczny - to u mnie w mk3 też chodzi on wolno i nie jednakowo w czasie sie drzwi zamykają, kwestia taka co uważasz za wolne zamykanie, fabryczny central jest pneumatyczny i dlatego chodzi wolniej niż central z siłownikami elektrycznymi
:-k ...
przemo251
Post autor: przemo251 » wt paź 30, 2007 11:33
wiem że na pewno jest fabryczny, i tak jak piszesz nie otwierają się jednakowo, no i przy otwieraniu można powiedzieć że oddawają odgłos ''buczenia''. Zaniepokoiłem się troche, bo mój brat ma Astrę i wiem że tam centralny chodzi bardzo szybko i równo.
misiek
Post autor: misiek » wt paź 30, 2007 11:36
przemo251 pisze:Zaniepokoiłem się troche, bo mój brat ma Astrę
każda marka ma inne rozwiązania - tak więc jest dobrze
aha dodam ze taka praca centralnego jaką opisałem to zaobserwowałem w kilku mk3
:-k ...
twardy
Post autor: twardy » wt paź 30, 2007 11:50
pneumatyczne chodza wolniej niz elektryczne a do tego słychac buczenie pompki w bagazniku. Mozna przed zima troche posmarowac zamki ale do tego to najlepiej zdiac boczki w drzwiach.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
spec
Post autor: spec » wt paź 30, 2007 12:20
W każdym pneumatycznym zamku centralnym rygle otwierają się wolno (mówię o golfie 3) i nie równo.
Przekręcając klucz w drzwiach dajesz sygnał do pompki, która jest w bagażniku za prawym tylnym światłem. Wtedy dopiera pompka się włącza co słychać i pompuje powietrze do każdego zamka (4x jeśli są 4 drzwi) do tylnej klapy i do wlewu paliwa. A to trochę trwa. Dlatego rygle "chodzą" nie równo, to normalne.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
smakar
Post autor: smakar » wt paź 30, 2007 13:39
u mnie też tak było .Ja prysnąłem wd40 po prowadnikach do zamykania blokowania od góry
smakar
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » wt paź 30, 2007 13:52
A moze ucieka mu gdzies lewe powietrze? Raz tak mialem! Po pewnym czasie wogle sie nie zamknely a pompka caly czas pracowala!
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
Kwiatoshi
Post autor: Kwiatoshi » wt paź 30, 2007 15:41
Po prostu przyzwyczaiłeś sie do zamka elektrycznego z astry który robi bzyk i w pół sekundy zamyka wszystkie drzwi... w golfie pneumatyk działa z gracją :bajer: powolutku żeby można było podziwiać cały proces
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2315410#2315410
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 287 gości
