Czujnik temperatury cieczy.
BENITO
Post autor: BENITO » pn paź 29, 2007 21:36
Witam wszystkich.
Mam taki problem, że pomimo rozgrzanego silnika wskazówka czujnika temperatury cieczy mi się prawie nie podnosi nawet przy rozgrzanym silniku. Więc chciałbym spytać gdzie pod maską znajduje się czujnik temperatury cieczy (może jakiegoś styku nie łapie) ?
Drugie pytanie, czy jeśli przy rozgrzanym silniku górna rura od chłodnicy jest ciepła, a dolna zimna, czy jest to w porządku.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
marioo1986
Post autor: marioo1986 » pn paź 29, 2007 21:51
co do pierwszego pytania to nie wiem gdzie w mk2 jest ten czujnik.wiem gdzie w mk3 ale pewnie jest gdzie indziej.
a co do drugiego pytania.jezeli silnik jest rozgrzany dolna rura powinna byc ciepla bo to znaczy ze termostat otworzyl obieg i ciecz ma np 87 lub wiecej stopni.przy silniku rozgrzanym do temperatury roboczej dolna rura powinna byc ciepla
jgbass
Post autor: jgbass » pn paź 29, 2007 21:56
Czujnik temperatury jest zaznaczony czerwoną elipsą.
A co do drugiego pytania to kolega chyba wyczerpał temat wcześniejszym postem.
Był JP, jest JR. Trochę różnica jest. :)
[img]http://images32.fotosik.pl/51/740f416c02db1092.jpg[/img]
marioo1986
Post autor: marioo1986 » pn paź 29, 2007 22:10
czyli jest w tym samym miejscu co w mk3;) dobrze wiedziec
bongo
Post autor: bongo » pn paź 29, 2007 22:18
Czujnik jest w plastikowym króćcu zaznaczonym na zdjęciu.W sumie są tam dwa czujniki,jeden od wskaznika,drugi od grzania świec.Oba są takie same.Na początek po prostu zamień wtyczki,jak wskaznik zacznie działać to masz usterkę zlokalizowaną.Koszt nowego to około 15zł. Obrazek
BENITO
Post autor: BENITO » wt paź 30, 2007 10:24
Czyli mam termostat do wymiany :grrr:
twardy
Post autor: twardy » wt paź 30, 2007 12:47
BENITO, ja mam to samo , po dłuzszej nawet jezdzie dolny waż zimny górny gorący i wskazówka pochylona pod katem 70 stopni.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
To_mas
Post autor: To_mas » wt paź 30, 2007 13:11
BENITO pisze:Czyli mam termostat do wymiany
dokładnie !! :) nic jak wymnienic termostat i wszystko wróci do normy :)
twardy
Post autor: twardy » wt paź 30, 2007 13:24
czy wymieniac termostat skoro dolny waz jest zimny czyli termostat zamkniety bo jesli by puszczał to waz byłby ciepły , chyba że czegoś nie obejmue :bajer:
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Czujnik temperatury cieczy.
Post autor: RobertP » wt paź 30, 2007 14:22
BENITO pisze:czujnik temperatury cieczy (może jakiegoś styku nie łapie)
wogóle na to nie licz, po prostu jest już jego koniec, wymieniaj na nowy
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
BENITO
Post autor: BENITO » śr paź 31, 2007 00:10
Termostat wymieniony. Chłodzenie wróciło do normy. Z tym zwalonym czujnikiem jeszcze pojeżdżę. Ważne że ten od grzania świec działa prawidłowo. coraz bardziej podoba mi się ten diesel, na tym zwalonym termostacie zrobił 400km bez uszczerbku na zdrowiu.
Oczywiście punkciki zasłużonym, szacuneczek. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 701 gości
