jak wysiadam z auta czy wsiadam to słychać skrzypienie zawie
radny
Post autor: radny » pn paź 29, 2007 17:05
witam. jaka przyczyna. czy jak wsiadam czy wysiadam lub jak siedzę w aucie (nie chodzi mi o jazdę tylko jak stoi zaparkowany) to słychać skrzypienie w amorach zawias mam roczny jeszcze na gwarancji to pewno jakieś gumy. Prosze o pomoc.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn paź 29, 2007 17:33
często tak skrzypią tuleje metalowo gumowe , zwłaszcza jak są zakładane nowe i dokręcone na podnieśionym samochodzie , lub guma na nich jest zerwana , dotyczy to tulei tylnej belki jak i tulei mocowania wachacza
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 29, 2007 17:45
dokładnie miałem to samo, dotyczyło tulei tylnej belk, trzeba popyścić żróby obu tulei i dokręcić na postawionym na kołach aucie, trochę trudno będzie bez kanału ale się da.
kapalek
Post autor: kapalek » pn paź 29, 2007 17:55
a czy jak dam na reczny i próbuje ruszyc do tyłu albo jak mam 3 ciezsze osoby z tylu to tez moze byc takie trzeszczenie/skrzypienie i jest to objaw np zuzycia tulei?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn paź 29, 2007 18:03
widocznie masz wyrąbane tuleje tylnej belki jak złoto
[ Dodano: 29 Paź 2007 17:05 ]
jak masz zaciągnięty ręczny to czasem tak skrzpią szczęki hamulcowe , nigdy nie trzymją tak jak hamulec zasadniczy
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2007 18:03 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
radny
ok spróbuję tylko ja potrzebuję kanał
Post autor: radny » pn paź 29, 2007 18:20
mam za bardzo zglebione auto ale w chwili wolnej postaram się tak to zrobić. Dzięki za radę. mam nadzieję że to będzie to.
kapalek
Post autor: kapalek » pn paź 29, 2007 18:23
ale jak jeżdze poi dziuryach to zadnych stukow raczej nie mam.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn paź 29, 2007 18:29
czasem tak jest jak są szybkie ruchy wachacza lub belki to tak tego nie słychać jak przy wolnych *#cenzura#*
beetle
Post autor: beetle » pn paź 29, 2007 19:16
mam taki sam efekt skrzypi jak stara wersalka :).
dlugo kombinowalem co to moze skrzypiec i w koncu wyjasnilo sie:
hamulec postojowy.
sprawdz czy skrzypi jak wsiadasz do auta bez zaciagnietnego recznego
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
haps
Post autor: haps » pn paź 29, 2007 19:23
powinni zabronic zaciagania recznego na postoju..bo jak widac ludzie maja tez i takie zmartwienia..
Arczi
Post autor: Arczi » pn paź 29, 2007 23:13
Ja obstawiam ręczny. tez tak mam jak zaciagne i wsiadam to skrzypi jak nie zaciagniety to ok.
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
Przemo86
Post autor: Przemo86 » wt paź 30, 2007 00:01
sprawdzałeś czy skrzypi bez zaciągniętego ręcznego ? :bajer:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
Halik82
Post autor: Halik82 » wt paź 30, 2007 08:40
na 100% reczny, mam to samo :)
[size=150]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121931[/size]
[img]http://img263.imageshack.us/img263/3299/beznazwy1tx7.gif[/img]
blaszkins
Post autor: blaszkins » wt paź 30, 2007 10:42
podepnę się do tematu,mam identyczny problem skrzypi przy zaciągniętym ręcznym,może ktoś mógłby mi poradzić jak się tego pozbyć - mk4 1.9TDi
i jaki ewentualnie koszt naprawy tego uciążliwego skrzypienia?
blaszkins
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
