Jak wymienic aparat zaplonowy w AGG i jak go ustawić !?
Pawelekmisiu
Post autor: Pawelekmisiu » pn paź 29, 2007 11:20
Hej!
Mam MK3 z silnikiem AGG. Jak wymienic aparat zapłonowy i jak później go ustawic zeby wszystko było OK.
Jeżeli macie jekies fotki i ktoś mógłby powiedziec mi to krok po kroku jak to zrobić bede bardzo wdzięczny!!!
I jakie przy AGG powinny być ustawienia fabryczne!
Dzieki i pozdrawiam!
Moje dzieciątko MK3 CLEAN!!!
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2007 11:31 przez Pawelekmisiu, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn paź 29, 2007 16:23
jeśli wykręcisz stary mneij więcej przypatrz się gdzie (w którym miejscu znajdyje się palec rozdzielacza i tak załóz nowy ale pózniej trzeba jechać do fachowca aby do porządku ustawił zapłon a jeśli sie pogubisz z tym to proponuje wykręcić świece 1 cylindra i znależć poprzez wsadzenie (patyka ) w miejsce świecy górny ,martwy punkt tłoka i wtedy już będziesz wiedział gdzie ma być zapłon 1 cylndra palec ci pokaże
kamil.wilk
Post autor: kamil.wilk » sob lis 03, 2007 22:59
dziejo pisze:jeśli wykręcisz stary mneij więcej przypatrz się gdzie (w którym miejscu znajdyje się palec rozdzielacza i tak załóz nowy ale pózniej trzeba jechać do fachowca aby do porządku ustawił zapłon a jeśli sie pogubisz z tym to proponuje wykręcić świece 1 cylindra i znależć poprzez wsadzenie (patyka ) w miejsce świecy górny ,martwy punkt tłoka i wtedy już będziesz wiedział gdzie ma być zapłon 1 cylndra palec ci pokaże
Myśle że wszystko jest opisane w książce serwisowej....
Raczej nie polecam wkładania patyka...
w ololicach sprzęgła masz specjalny korek a tam na kole jest znak położenia pierwszego cylindra.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
