Witam wszystkich.
W moim MK4 2.0 podczas puszczania sprzęgła, kiedy zaczyna "brać" słychać, nie wiem jak to nazwać może najtrafniejsze będzie dudnienie, ewentualnie stukanie, bardziej obstaje za dudnieniem, które po całkowitym wyrównaniu obrotów wału i skrzyni zanika (po całkowitym puszczeniu pedału). Jadąc na trasie przysłuchiwałem się ale tego odgłusu nie usłyszałem podczas puszczania sprzęgła. Stwierdzam, że najbardziej słyszalne jest to przy ruszaniu na 1 lub wstecznym (jeździe na tzw. półsprzęgle). Czy to łożysko, a może tarcza już się zużyła. Dodam również, że sprzęgło zaczyna brać gdy pedał jest dość wysoko no może gdzieś na 3/4 wysokości od dolnego położenia. Proszę o podpowiedzi
Dudnienie sprzęgła w 2.0
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 23:10 przez Kubek76, łącznie zmieniany 1 raz.
Bardzo podobny problem występuje w moim MK 4 przy zmianie biegu z 1 na 2 wyczuwam
szarpnięcie samochodem najpierw w przód (przyhamowanie) a potem do tyłu przy dodaniu
gazu przy tym słychać właśnie owe stuknięcie i sprzęgło tez bierze bardzo wysoko ale nie
wyczuwam poślizgu. Co to może być?
Przepraszam ze podpinam sie pod ten temat ale wygląda mi na to ze mam podobny problem
co kolega Kubek76.
co kolega Kubek76.
Dzisiaj podczas jazdy zaobserwowałem ze owe stukanie pojawia sie przy puszczaniu
sprzęgła na każdym biegu i przy dodaniu gazu też stuknie( i szarpie przy tym) tak jak by między silnikiem a
skrzynią biegów był luz. Czy to też jest łożysko ??? Jeśli tak to ile kosztuje wymiana ??
Proszę o odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2007 19:40 przez Snajper88, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie, szarpnięć autem nie ma, a ślizgania nie wyczuwam. Rusza normalnie.mgtan pisze:a czy wyczuwasz to na samochodzie... że jakby brało...ale sie slizga i poszarpuje samochodem?
Dodatkowo dzisiaj sprawdziłem jeszczo w ten sposób: na zaciągniętym hamulcu ręcznym popuszczałem powoli sprzęgło i te odgłosy narastają i czuć na pedale rytmicznie jek to dudnienie drganie. Na luzie mogę gazować silnikiem, podczas jazdy również i nic nie czuć ani nie słychać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
