Mała moc
torres
Mała moc
Post autor: torres » ndz paź 28, 2007 11:15
Mam golfa 3 1,8 I dwa tygodnie temu był u blacharza wymieniał całe progi spawał Progi I Podłogę A teraz jadać Pod górę Jest słaby bardzo Dlaczego Co sie mogło stanc Na co trzeba popatrzeć :(
Objawia sie to tym gdyż Przełanczam na paliwo Lub gaz jest tak samo dając Gaz pod górkę gazuje a jedzie wolno strasznie ;/
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 22:28 przez torres, łącznie zmieniany 1 raz.
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » ndz paź 28, 2007 11:32
posprawdzaj filtry i zapłon narazie tylko to mi przychodzi do głowy
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
baggio
Post autor: baggio » ndz paź 28, 2007 11:53
nie jestem pewny czyt masz w tym silniku przepływomierz dezeli masz to tez go sprawdź, świece , kopułkę , palec.
Moje autko:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1022151&sid=3a762b320d640d7f941313ea8916555c#1022151
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz paź 28, 2007 12:23
torres pisze:wymieniał całe progi spawał Progi I Podłogę A teraz jadać Pod górę Jest słaby bardzo Dlaczego Co sie mogło stanc
(((a jaką blachę uzył do tej operacji ??))) oczywiście żart
jak z odpaleniem ???
co z obrotami biegu jałowego ?
szarpie silnikiem jak wchodzi na obroty???
napisz więcej
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 12:24 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
haps
Post autor: haps » ndz paź 28, 2007 12:23
baggio, w jednopunktach nie ma przeplywomierzy, jest silnik krokowy..
nie wiem co ma blacharz do gorszych osiagow samochodu, moze zabetonowal Ci te progi :bajer: i sie deko ciezszy golik zrobil
a tak serio to nie wiadomo jakie sa objawy i ciezko pomoc, moze swiece, palec, kopulka, przeowdy, moze zle gaz wyregulowany, moze filtry pozapychane, moze membrany w reduktorze padniete no mozliwosci tysiace...pojedz do gazonikow na regulacje..z tego co piszesz to mozliwe ze filtry pomoga, bo gdyby cos z iska, to mogloby juz strzelic skoro i benie by byla za slaba iskierka.. ale podjedz na analize spalin, zobaczysz co maszyna pokaze
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz paź 28, 2007 12:26
ja myslę ze to moze byc usterka dolotu powietrza skoro na 2 paliwach jest to samo
szwendak
Post autor: szwendak » ndz paź 28, 2007 12:57
Może niechcący odłączył jakiś kabel.
To co wiem to podczas spawania należy odłączyć aku ,bo można elektronikę uszkodzić
ale jeśli to fachowiec to na pewno to zrobił.
[ Dodano: 28 Paź 2007 11:59 ]
Na pewno zakręcaliście gaz,sprawdź czy jest do końca odkręcony.
110 TYŚ. I MKNIEMY DALEJ!!!
torres
Post autor: torres » ndz paź 28, 2007 13:23
Auto Odpala Jak zawsze . Palec miałem niedawno wymieniany Nowy A Jeszcze jedna Objawa Gdy Jade po Prostej Nikiedy szarpnie samochodem Dlaczego?
[ Dodano: 28 Paź 2007 12:25 ]
szwendak pisze:Może niechcący odłączył jakiś kabel.
Odkręcić Gaz?? Jak Powiesz Nie znam Sie zabardzo na tym :)
Tomek_Dx
Post autor: Tomek_Dx » ndz paź 28, 2007 21:12
Na butli jest zawór który powinien zostać zakręcony do spawania:) Zapytaj czy blacharz odpiął akumulator do spawania. Jeśli nie to mógł uszkodzić elektrykę lub dospawał Ci ze dwie szyny kolejowe (jak w zmiennikach:)))
Tomek Dx
Robsajson
Re: Mała moc ;/
Post autor: Robsajson » ndz paź 28, 2007 21:21
Witam.Jesli spawal mogl nie podpiac zabezpieczenia na akumulator i spieprzyc Ci komputer i przy wiekszym obciazeniu silnika pod gorke moze Ci mulic silnik.
torres
Post autor: torres » pn paź 29, 2007 08:14
A Takie cos Dasie jakos Sprawdzic bo z Blacharzem sie skontaktuje dopiero za 2tygodnie bo wyjechał do Niemiec;/
Robsajson
Post autor: Robsajson » pn paź 29, 2007 10:18
Wiem ze w takich wypadkach komputer podpinaja pod tester.Nie wiem czy w zwyklych warsztatach beda taki mieli.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 227 gości
