gasnie silnik (po tescie 0-100km/h)
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » sob paź 27, 2007 19:30
dzi sprawdzalem przyspieszenie samochodu wiadomo obroty pod 5 tys i jazda wyszlo calkiem nieźle ale jak puścilem noge z gazu samochód zgasł zjechalem na pobocze i krece, krece ale nic wkońcu odpalil ale wydaje mi sie ze musial ostygnąc zeby zapalic co o tym myslicie może cos rozwalilem auto jak zapali ma narmalne przyspieszenie itd.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob paź 27, 2007 19:36
filtr powietrz benzyny kiedy zminiany?
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » sob paź 27, 2007 19:50
nie wiem samochód nie jest mój ale wydaje mi sie ze jedno z drugim nie ma nic wspólnego
Momek
Post autor: Momek » sob paź 27, 2007 19:54
Odkręć świece i looknij czy czarne nie są. Pozdro
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » sob paź 27, 2007 20:05
wytłumaczcie mi co moglem rozwalić jest 20.04 nie bede teraz jechał do garażu i odkręcał świec powiedzcie mi co moglem popsuć albo czy to cos poważnego
GTI KR
Post autor: GTI KR » sob paź 27, 2007 20:10
nic Ci nie mozemy poradzic bez jaichkolwiek wskazówek. Jak nie chcesz jechac do garazy spróbuj pojezdzic chwile spokojnie moze przejdzie. Jak wszystko bylo ok nic nie powinno sie zepsuc, a tak naprawde przyczyn mogą być setki. Jaki to silnik???
BB (borówka, bandit ...)
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » sob paź 27, 2007 20:15
właśnie wszystko już jest ok tylko sie wystraszyłem bo nie wiedziałem co jest silnik 1,6 ale.... w OPLU :helm: wyglądało na to jakby się za mocno nagrzał i jakiś czujnik nie podawał paliwa jakby odcięcie nie szło odpalić na gezie i na PB potem jakby ostygł i zapalił sile ma oczywiście juz go tak nie cisnąłem ale wszystko wygląda ok.
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Momek
Post autor: Momek » sob paź 27, 2007 20:22
Pewnie go zalałeś i dla tego nie chciał odpalić. Jutro zobacz jeszcze te świece jak będą czarne to szczotką drucianą przeczyść.
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » sob paź 27, 2007 20:33
a na gazie da sie zalać samochód ??? i na wtrysku :blush:
daniel1960-74
Post autor: daniel1960-74 » sob paź 27, 2007 21:59
witam wszystkich miałem dzisiaj podobny problem przy ostrym deptaniu w podłoge silnik sie wyłaczył i papa spaliłem papieroska i dalej było okey ale nie na dłudo potem w mieście też zaczął gasnąć (silnik 1,8 wtrysk II GTI) :grrr:
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » ndz paź 28, 2007 11:07
Dziś zajrzałem pod maske okazało się że silnik jest cały w oleju :blush: wyciek zaczyna się pod pokrywą zaworów i idze praktycznie na cały silnik i nawet kawałek skrzyni biegów. Jak myślicie czy padła tylko uszczelka pod pokrywą zaworów czy coś poważniejszego (czy olej może iść w góre??) np. uszczelka pod głowicą ?? :bajer: jutro jade do mechanika niech to sprawdzi
PS. samochód chodzi dobrze odpala normalnie i ma moc jednak denerwuje mnie ten olej
mobil01
Post autor: mobil01 » ndz paź 28, 2007 11:24
Momek pisze:Pewnie go zalałeś i dla tego nie chciał odpalić. Jutro zobacz jeszcze te świece jak będą czarne to szczotką drucianą przeczyść.
Nie radzę ci czyścić świec szczotką drucianą. To nie WSK czy jakiś tam Romecik albo syrena. Nowe świece są pokryte jakąś powłoką i jak to zetrzesz drucianką to się problemy zaczną. Lepiej dobrze wyczyścić jakąś dobrą plastikową szczotką ale nie drucianką.
co do uszczelki to ja też mam taki wyciek ale jutro będzie już po problemie. Uważaj tylko bo nawet nie zauważysz jak będziesz jezdźił bez oleju. Ja niestety tak zawaliłem i teraz będę sprawdzał czy wymienione na wiosnę popychacze się nie uszkodziły ....
pozdrawiam i nie żyłuj swojego golfika bo na 3500 obr będziesz miał takie same efekty jak na 5000 obr/min
pozdro
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » ndz paź 28, 2007 11:29
Dzięki za podpowiedź ale dalej nie dostałem odpowiedzi: Czy jeżeli wyciek zaczyna się z pod pokrywy zaworów i idzie praktycznie na cały silnik to oznacza wyciek z tego miejsca ?? czy może stało się coś poważniejszego np. pękł blok silnika (podaje najgorszą wersje) i olej poleciał do góry jakoś na pokrywę zaworów ???
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » ndz paź 28, 2007 12:08
to by olej rowniez byl na pokrywie a piszesz ze zaczyna sie z pod pokrywy czyli z uszczelka nie trzyba i ollej scieka po silniku
posłużę Vagiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 270 gości
