Jaka sonde kupic
Itor
Jaka sonde kupic
Post autor: Itor » sob paź 27, 2007 19:13
witam,
golf III GTI 2.0 115KM
koledzy doradzcie przy zakupie sondy lambda
na orginal za 415 zeta mnie nie stac, wiec che kupic uniwersalna i tu rodzi sie pytanie czy wziac ngk czy bosch? druga kwestia to wtyczka, rozumie ze wtyczke trzeba odciac od starej sondy i dolaczyc do uniwersalnej tylko gdzies czytalem ze przewody od sondy nie powinny byc laczone?
ma ktos jakies doswiadczenia z sondami uniwersalnymi?
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 21:47 przez Itor, łącznie zmieniany 1 raz.
dygac
Post autor: dygac » sob paź 27, 2007 19:59
ja włożyłem czteroprzewodową NGK oryginalną z pewnego źródła i powiem Ci, że chodzi jak matka natura chciała :hmm:
Pozdrawiam :bigok:
dygac
[img]http://images24.fotosik.pl/46/b1f4807d10125b17.jpg[/img]
i MK3 US w duecie
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob paź 27, 2007 20:21
Itor, jest pytanie czy masz katalizator czy nie bo są 2 rodzaje
Itor
Post autor: Itor » sob paź 27, 2007 21:45
jaszczur pisze:Itor, jest pytanie czy masz katalizator czy nie bo są 2 rodzaje
mam katalizator
[ Dodano: 27 Paź 2007 21:47 ]
dygac pisze:ja włożyłem czteroprzewodową NGK oryginalną z pewnego źródła i powiem Ci, że chodzi jak matka natura chciała :hmm:
Pozdrawiam :bigok:
dygac
wierze ale gdybym mial na orginalna kaske nie zakladalbym tego tematu:)
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob paź 27, 2007 23:04
Itor, jedynie co mi się udało znakleżć do ciebie to to 0 258 003 611 BOSCH Sonda Lambda Audi (A6) Ford
(GALAXY) Volkswagen (GOLF
III,PASSAT,POLO,SHARAN,VENTO,) za 320 zł z zamieników jak ci sie uda wyrwać polecam ngk niestety ng nr nie posiadam
MaciejW
Post autor: MaciejW » ndz paź 28, 2007 14:54
Polecam NGK ,ostatnio wymienialem cena cos ok 180zl
jawel
Post autor: jawel » ndz paź 28, 2007 18:02
Jakieś pół roku temu zakładałem uniwersalną Bosch'a i do tej pory wszystko jest OK.
Miałem wątpliwości co to tej sondy ale jestem mile zaskoczony płaciłem za nią coś ok 90 zeta.
one loVWe
Itor
Post autor: Itor » ndz paź 28, 2007 18:07
jawel pisze:Jakieś pół roku temu zakładałem uniwersalną Bosch'a i do tej pory wszystko jest OK.
sam zakladales czy w warsztacie?
lutowales czy na zlaczki?
jawel
Post autor: jawel » ndz paź 28, 2007 18:24
Itor pisze:sam zakladales czy w warsztacie?
sam
sam
na te śmieszne złączki gdzieś czytałem że nie powinno się lutować czemu nie wiem
[ Dodano: 28 Paź 2007 17:35 ]
kupowałem dokładnie taką i od tego sprzedawcy tylko wtedy tańsza była
Uwaga jeśli ją kupisz zrobisz to na własne ryzyko nie reklamuje wyrobu ani sprzedawcy
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 18:25 przez jawel, łącznie zmieniany 1 raz.
one loVWe
alegro23
odnosnie lambdy z allegro
Post autor: alegro23 » wt lis 20, 2007 00:31
pisales ze nie lutowales wiec jak to podlaczales bo rozumiem ze wtyczki nie ma przy tym z allegro??? podlaczas do kabla ze starej wtyczki kabla? nie lutowales tylko skrecales
no i podstawowe pytanie czy jeszcze ci to sluzy???
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » wt lis 20, 2007 01:04
Itor pisze:wiec che kupic uniwersalna i tu rodzi sie pytanie czy wziac ngk czy bosch?
kupić oryginalną ja miałem dwa zamienniki i żaden niedziałał
teraz kupiłem oryginał i jest ok
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
jawel
Post autor: jawel » wt lis 20, 2007 10:56
rozumie że pytanie do mnie.
Razem z sondą dostałem takie złączki wyglądają jak kawałki rurki obciągnięte koszulką termo kurczliwą. Z jednej strony wkłada się przewód od nowej sondy z drugiej obcięty przewód od starej i zagniata się kombinerkami.
Od kwietnia br wszystko jest OK
one loVWe
beetle
Post autor: beetle » wt lis 20, 2007 11:40
przewodow sond sie nie lutuje bo to linka stalowa i cyna nie da rady tego pewnie i trwale polaczyc.
pozostaje zaciskanie i zabezpieczenie np rurka termokurczliwa.
te dolaczane zlaczki i zaciskanie kombinerkami wygladaja smiesznie.
radze pojsc np do zakladu naprawy lodowek i zrobic twarde lutowanie srebrem.
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 11:48 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
