woda w środku
Golf_130tdi
woda w środku
Post autor: Golf_130tdi » sob paź 27, 2007 13:46
dzis zauwazylem mokry dywanik i niewiem z czego moglo to byc dodam ze nic nie wylalem wjechalem na kanał i zobaczylem ze guma która jest pod podłogą jest mokra i łatwie mozną ją wyjac moze to byc przyczyna mokrego dywanika?
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 13:47 przez Golf_130tdi, łącznie zmieniany 1 raz.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » sob paź 27, 2007 14:26
Pod podłogą czy wykładziną ?? . Sprawdz kanały odprowadzające wodę w błotnikach . Pozdrooo
lukjar7
Re: woda w środku
Post autor: lukjar7 » sob paź 27, 2007 15:26
Golf_130tdi pisze:dzis zauwazylem mokry dywanik i niewiem z czego moglo to byc dodam ze nic nie wylalem wjechalem na kanał i zobaczylem ze guma która jest pod podłogą jest mokra i łatwie mozną ją wyjac moze to byc przyczyna mokrego dywanika?
jesli masz klime to sprawdz czy przewod od skraplacza nie jest pęknięty.
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 15:27 przez lukjar7, łącznie zmieniany 1 raz.
tresor
Post autor: tresor » sob paź 27, 2007 15:30
Golf_130tdi pisze:wjechalem na kanał i zobaczylem ze guma która jest pod podłogą jest mokra i łatwie mozną ją wyjac moze to byc przyczyna mokrego dywanika?
Jeżeli chodzi Ci o taki korek zaślepiający otwór w podłodze to na pewno to jest przyczyną. Już to pisałem ze dwa razy: w moim golfie taki koreczek podważyło, chyba gdzieś na kamieniu, i skrzywiło trochę podłogę przy otworze, i miałem wodę po całej stronie kierowcy.
Podłogę wyprostowałem, kupiłem jakiś uszczelniacz, nałożyłem sporo na ten korek, założyłem korek i jeszcze dla pewności od spodu zakleiłem tym uszczelniaczem, bo zdarła się tam trochę ta warstwa ochronna. Pomogło, sucho w samochodzie.
Direct
Post autor: Direct » sob paź 27, 2007 15:30
1. sprawdź i wyczyść kanały odprowadzające wodę
2. Pod maska... dokładnie na podszybiu jak uzbiera sie trochę liści i syfu tez może się lać do środka
3. mało prawdopodobne ale może ci cieknąć z nagrzewnicy badz ( jak posiadasz ) z klimy
Golf_130tdi
Post autor: Golf_130tdi » sob paź 27, 2007 17:25
Direct, klime mam.regularnie czyszcze podszybie z lisci itp... wiec chyba korek bo woda jest na środku jak siedzi sie jako kierowca
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » sob paź 27, 2007 17:47
ale to jest pod siedzeniem czy nogami ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
