szyberdach - co mu brakuje?
Forester
Post autor: Forester » wt kwie 26, 2005 21:02
od samego kupna golfika nie dziala mi szyberdach - zdjalem kawalek podsufitki (oslonki) tak zeby dostac sie do do niego i sprawdzic co i jak a tam jakby czegos brakowalo, widac na fotkach
mozecie powiedziec mi czego mu brakuje, ile to kosztuje i gdzie mozna to dostac ?
czy istnieje jakas mozliwosc ze zostalo to wymontowane z jakiegos innego wzgledu?
dalej go nie rozkrecalem, niewiem czy ma polamane slizgi lub czy cos innego nie tak, bo ani nie drgnie, nie wydaje tez zadnego dzwieku
Ostatnio zmieniony ndz kwie 20, 2008 11:30 przez Forester, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt kwie 26, 2005 22:16
brakuje kostki z elektryką pewnie ktos wypiął bo szyber jest uszkodzony stawiam na złamane sanki, odchyl tą tapicerkę ta kostka powinna gdzieś tam być
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » śr kwie 27, 2005 08:11
Dokladnie poszukaj kostki i ja podepnij i delikatnie otwieraj szyber tak zeby nic nie uszkodzic, juz to przerabialem u kumpla w mk III z 1996 roku, on mial sanki polamane i dlatego byl odpiety kabel.
maro
Post autor: maro » śr kwie 27, 2005 10:03
Moze sprobuj go najpierw recznie otworzyc, klucz powinien byc przy silniku ale z tego co widze to go tam nie ma, jest to zwykly imbus wklada sie go tam gdzie jest ta strzalka biala, a co do kostki to na pewno brakuje, powinny byc 2 jedna do silnika (ta wieksza) a druga do przycisku przy lampce (mniejsza)
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Forester
Post autor: Forester » pn maja 23, 2005 21:26
znalazlem wtyczke , podlaczylem i...dalej nic. poki co otwieram szybera srobokretem (popucham jakies blyszczace suwaki czy cos po obu stronach w przod/tyl) i otwiera sie do gory,
moze mi ktos opisac jka sie szyber chowa do tylu, cz ywchodzi caly i powstaje dziura czy chowa sie w dach cz ywysuwa sie nad dach itp
tomek26106
Post autor: tomek26106 » pn maja 23, 2005 21:36
szyber chowa sie w ten sposób ze cofa się cały pod dach
z tego co mówisz to chyba masz połamane sanki jak je mozesz rękami przesuwać
a silniczek szybra daje jakies znaki ?
Forester
Post autor: Forester » wt maja 24, 2005 21:24
silniczek nie daje znaku zycia, nie jeczy, nie wzdycha. jka krece imbusem to tylko jedna strona szybra sie unosi...krecilem cos za mocno chyba bo zaczelo cos strzelac
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt maja 24, 2005 22:11
no to napewno jeden slizg jest połamany , no i jeszcze ten silniczek współczuje
cruc
Post autor: cruc » wt maja 24, 2005 23:09
Forester u mnie jest dokładnie to samo.Przy zamykaniu ręcznym to musze pomagać reką bo jadna strona zostaje.
Jak go kupowałem to gość powiedział, że otwierał jak był zamarznięty i coś wtedy musiało sie zepsuć.
THOMO
Post autor: THOMO » czw maja 26, 2005 19:15
Witam ..mam dokładnie ten sam problem ..uszkodzone sanki ...w jaki sposób mozna to naprawic?
melu
Pablomed
Post autor: Pablomed » ndz maja 29, 2005 17:45
Naprawiłem te sanki w moim Vento bo nie znalazłem dotąd sprawnych nigdzie. Jak to kogoś interesuje to opiszę jak.
kris007
Post autor: kris007 » pn maja 30, 2005 10:45
Tez poszly mi sanki, mam pytanie odnosnie tego, czy jak wymontuje sanki , to czy moge zamknac jakos zamknac szyberdach, nie mam garazu wiec troche lipa zostawiac auto bez dachu pod domem :P, a zakladam ze zlaczenie tych sanek troche mi zajmie
THOMO
Post autor: THOMO » wt cze 07, 2005 20:18
Witam ..jesli mozesz to podeslij sposób naprawy tych sanek...dzieki
melu
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt cze 07, 2005 20:56
A jak ktos szuka dobrego smaru do szyberdachu, to polecam smar bialy z teflonem firmy CYCLO. Kupilem 400ml za 19,50.
Po spryskaniu pozostaje smar, a nie jakas "niewidzialna powloka smarujaca" jak WD40.
Pozdrawiam,
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
