jak zrobic zeby ssanie sie nie wlaczalo w dowolnym momencie?
jak zlikwidowac ta usterke, ssanie wlacza mi sie tak jak powinno rano a potem nie chce mi sie wylaczyc, albo sie wlacza przy normalnej temperaturze i obroty siegaja 4 tysiecy obrotow. Czasami sie gwaltownie wlaczy i zaraz tak samo gwaltownie wylacza. Czasami tak ze samochod gasnie. w czasie ataku "silownik od ssania jest wysuniety" silnik PN, pierburg 2EE z komputerem... prosze o porade slowna, fotograficzna nic nie pomogla.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Witamtursky pisze:w czasie ataku "silownik od ssania jest wysuniety" silnik PN, pierburg 2EE z komputerem
Ten siłownik to nie jest siłownik od ssania. TO siłownik uchylenia przepustnicy dolnej.
Cos podaje błędne informacje o temeraturze silnika do elektroniki. SPrawdź sonde lambda i czujnik temperatury.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
