strzela (chyba z wydechu) w AEX
koledzy ogolnie autko chodzi super, ale ostatnio gdy dodaje osstro gazu przy ruszaniu cos mi strzela, jest to taka krótka seria (trututututut), nie za bardzo moge zlokalizowac czy sa to jakies mechaniczne przeskoki czy strzały z rury (raczej z rury), dzieje sie to tylko na 1 biegu przy ostrym ruszaniu, lub na 2 biegu przy mocnym dodaniu gazu, na 2 biegu gdy jest np lód i mocno dodam gazu tak ze koła sie zakręcą w miejscu to tez tak strzela, gdy auto jest na biegu jałowym moge dodawac ostro gazu i nie strzela nic...ktoś ma pomysł co to moze byc?poza tym duzo jezdze po polsce i nic z autem sie nie dzieje, zastanawiają mnie tylko te strzały, bo wole zadusic problem jesli taki istnieje w zalążku nic potem miec wieksze kłopoty.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw paź 25, 2007 17:28 przez aguamak, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
