1.6 AKL jakie powinien miec obroty na biegu jalowym?? j
rakczek
Post autor: rakczek » czw paź 25, 2007 13:49
U mnie wachaja sie miedzy 780- 800. Nie wiem czy to jest dobrze.
Jaka powinna byc temp silnika?? u mnie jest 84 stopnie
Sposobem bylo delikatne naciagniecie linki od gazu przu przepustnicy.
Falowanie w pewnym stoniu zmiejszylo sie ale nie do konca.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw paź 25, 2007 16:53
rakczek, jak widać obroty w normie :bajer: :dol:
Robert31
Post autor: Robert31 » czw paź 25, 2007 20:30
Wszystko masz w jak najlepszym porzadku u mnie obroty w moim mk4 akl sa podobne i wachaja sie miedzy 780 a 800 na jałowym-byłem ostatnio na wagu i miałem robione wszystkie pomiary a jedynym błedem który pokazał było odpiecie akumulatora-czyli wszystko gra-oby tak dalej :) :bigok:
[b]Robert-Koszalin[/b]
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » czw paź 25, 2007 22:28
naciągnięcie linki od gazu = brak możliwości wprowadzenia nastaw podstawowych - nie zezwalasz na samodzielną pracę silnika sterującego klapką przepustnicy na biegu jałowym. To może skutkowało przy mk2 ale przy mk4 jest totalnie zabronione. Czasem takie fuszery robili dawniej mechanicy od maluchów. Jeśli wiec na luźnej lince auto Ci faluje to wyczyść przepustnicę, wyczyść pamięć w ECU (00 w adaptacji) + wprowadzenie nastaw podstawowych i po kłopocie!
Ostatnio zmieniony czw paź 25, 2007 22:30 przez Jacenty85, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
