pali na 2 i 3 cylinder
Jaro882
Post autor: Jaro882 » czw paź 25, 2007 13:06
witam nie pali mi golf ma pierwszy i ostatni cylinder , wymienilem kopulke i od tego czasu tak sie dzieje wszystko zrobilem jak w starej dodam ze jest to silnik 1,8 abs
norek111
Re: pali na 2 i 3 cylinder
Post autor: norek111 » czw paź 25, 2007 13:09
sprawdz kolejnosc przewodow zaplonowych
[ Dodano: 25 Paź 2007 13:12 ]
kolejnosc zaplonu 1-3-4-2 cylinder nr.1 od strony napedu rozrzadu
koksik-84
Post autor: koksik-84 » czw paź 25, 2007 13:52
Na bank masz przewody pomylome ja u siebie też sie pomyliłem i ta sama reakcja przemiana kabli i ok
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » czw paź 25, 2007 13:57
Jaro882 pisze: nie pali mi golf ma pierwszy i ostatni cylinder , wymienilem kopulke i od tego czasu tak sie dzieje
koksik-84 pisze:Na bank masz przewody pomylome ja u siebie też sie pomyliłem i ta sama reakcja przemiana kabli i ok
Nawet na 1000% :grin:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
Jaro882
Post autor: Jaro882 » czw paź 25, 2007 15:00
powiem tak, przemienilem kable i nic tzn samochod wogole nie odpala;/ a jak to ma byc w kopulce powkladane?? normalnie wkladam 1 przewod idacy od swiecy do najblizszego miejsca w kopulce??
norek111
Post autor: norek111 » czw paź 25, 2007 15:46
ustaw rozrzad na znak i masz 1 gar jak palec rozdzielacza pokazuje reszta jak pisalem zgodnie z ruchem wskazowek zegara
Ostatnio zmieniony czw paź 25, 2007 15:49 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaro882
Post autor: Jaro882 » czw paź 25, 2007 15:50
ale na ktory znak na ten co jest u gory czy na wszystkie znaki ustawic??
norek111
Post autor: norek111 » czw paź 25, 2007 15:53
najlepiej na kole zamachowym bo najprosciej jak wiesz gdzie on jest
Jaro882
Post autor: Jaro882 » czw paź 25, 2007 15:54
iem wiem ustawialem nie tak dawno rozrzad
[ Dodano: 25 Paź 2007 16:36 ]
zrobilem to wszystko tak jak pisze powyzej i dalej cicho;/ auto nie odpala wogule
[ Dodano: 25 Paź 2007 17:24 ]
dodam tylko tyle ze samochod ma iskre na jednej swiecy
mucholus
Golfus szalonus
Post autor: mucholus » czw paź 25, 2007 19:39
mam to samo w tym samym silniku jutro bede z tym walczyl jak sie uda to ci napisze i dorzuce zdjecie z kolejnoscia Pzdr
norek111
Post autor: norek111 » czw paź 25, 2007 19:59
jeszcze zobacz przewody moze cos wyrwales
Jaro882
Post autor: Jaro882 » pt paź 26, 2007 13:42
ludzie to jest juz nie do zniesienia!!!!!!!!!! odpalilem auto chodzilo ładnie na 4 cylindrach, za pol godziny wchodze do auta i znowu cicho!!!!! iskra jest na 4 swiecach paliwo dostaje ale nie odpala
JUZ NIGDY W ZYCIU GOLFA 3 z silnikiem ABS ludzie to jest jakas podrobka volkswagena chyba w passacie mam rp i 600tys bez jakich kolwiek prac przy silniuku a tu zaledwie 160tys
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt paź 26, 2007 13:49
może poprostu zaciągnij go do jakiegoś mechanika ja też mam 1.8 ABS i nie mam problemu z rozruchem i paleniem na wszystkie cylindry - silnik pracuje równo
PS. A może poprostu kopułka jakaś felerna
Ostatnio zmieniony pt paź 26, 2007 13:51 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaro882
Post autor: Jaro882 » pt paź 26, 2007 14:00
auto przed wczoraj przyjechalo od mechanika i od elektryka, kopulka,palec,swiece,kable wszystko jest nowe!!! najchetniej to bym sprzedal te auto na czesci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
