piszczące spszęgło
Patyk
piszczące spszęgło
Post autor: Patyk » śr paź 24, 2007 21:39
Nie dawno wymieniałem sprzęgło (dokładniej ponad tydzień temu) i strasznie piszczy jak nacisną pedał sprzęgła to przestaje piszczeć co to może być czy to coś poważnego?
Ciri
Post autor: Ciri » pn paź 29, 2007 21:35
ja mam trochę odwrotnie
też niedawno wymieniałam sprzęgło, i nie wiem co się dzieje ale jak wciskam pedał sprzęgła w trakcie jazdy strasznie "trzeszczy" nie wiem "skrzeczy"
no wiecie o co mi chodzi
czy można z tym jeździć
czy coś trzeba poprawic?
czy to linka?
dodam ze temu całemu rzeszczeniui towarzyszą jeszcze jakieś dziwne małe drgania
kurde dwa miechy temu sprzeglo wymieniał mechanik,... tylko nie bardzo mam jak do niego wrócić
żeby poprawił to co zwalił :panna:
tursky
Post autor: tursky » pn paź 29, 2007 22:07
w pierwszym przypadku obstawial bym na lozysko, mialem tak E-21, jak chodzi o drugi przypadek to sprawdzilbym ta linke, proba nie strzelba
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
Ciri
Post autor: Ciri » pn paź 29, 2007 22:11
a jeśli to linka - to może się zerwać?
GTI KR
Post autor: GTI KR » pn paź 29, 2007 22:16
Ciri, tzn jak wcisniesz to trzeszczy czy jak wciskasz. bo jak wciskasz to moze byc linka lub sprezyna natomiast jak masz wcisniete i trzeszczy to tez moze byc lozysko
[ Dodano: 29 Paź 2007 21:17 ]
Patyk, to niestety tez moze byc lozysko oporowe
BB (borówka, bandit ...)
Ciri
Post autor: Ciri » pn paź 29, 2007 22:31
jak wciskam to przez cały moment wciskania trzeszczy
jak jest już wciśnięte to nie
dodam że silnik to 1,6 TD a sprzęgło założone jest od 1,9 TD bo podobno tak były przystosowane jakieś końcówki.
tak czy siak ten efekt jest tylko przy odpalonym silniku i im większa prędkośc tym bardziej trzeszczy a pedał jet twardy
jak silnik jest wyłączony nie ma hałasu wogóle no a pedał chodzi jak po maśle...
podobno też linka reguluje się automatycznie
:panna:
GTI KR
Post autor: GTI KR » pn paź 29, 2007 22:43
hehehehe to samo jest u mojego ojca w 1.6td nie przejmoj sie tym u ojca trzeszczy chyba od roku a ja nie mam czasu zajrzec a mu sie nie chce. Podejrzewam ze to jest linka albo sprezyna przey pedale. nic groznego
Ciri
Post autor: Ciri » pn paź 29, 2007 22:49
heh.... ja już się tyle nasłuchałam o tym że może to linka
albo że może pójść ten mechanizm regulujący automatycznie ze się zastanawiam czy go nie odstawić do tego warsztatu - tylk oże on jest strasznie daleko ...
nie wiem co robic
:crazy:
GTI KR
Post autor: GTI KR » pn paź 29, 2007 22:53
raz kozie smierc to jest proste jak budowa cepa dasz rade. ja nie pamietam ale mi sie wydaje ze tem nie ma samoregulatora
zaraz popatrze na fote ojca silnika
[ Dodano: 29 Paź 2007 21:56 ]
zdjecie slabo wyrazne ale chyba reguluje sie kracac srubka. wypnij linke podnies do góry i wlej w nia tyle oleju ile tylko sie uda. jak nie pomorze to szukaj dalej
Ciri
Post autor: Ciri » pn paź 29, 2007 22:56
no własnie to jest ciekawe bo mi tenmechanik powiedział ( jak zapytałam czy nie muszę przyjechać na wyregulowanie linki później) że u mnie jest automat. Jak mu zadałam pytanie czemu jest taki hałas to mi powiedział że powodów może być wiele
i ze trzeba przyjechać po czym jak próbowałam ustalić jakąś datę to totalnie mnie zlał.
:grrr:
GTI KR
Post autor: GTI KR » pn paź 29, 2007 22:59
mozliwe ze masz zalozona z samoregolatorem a jak sprzeglo dobrze dziala to nie jest kwestia regulacji.
Ciri
Post autor: Ciri » pn paź 29, 2007 23:05
fajnie coraz bardziej mi się to podoba...
:panna:
[ Dodano: 30 Paź 2007 19:34 ]
dzisiaj do piszczenia
sprzęgłą doszła jego jeszcze jedna cecha, przy ruszaniu mi kilka razy coś jakby przeskoczyło
jak się wysprzęgla
HELP
bo zaczynam się bać nim jeździć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
