Witam szanownych Grupowiczów
Z góry przepraszam jesli moj post znajduje się w niewłaściwej kategorii ale trudno to do czegoś dopasowac.
Zakupiłem sobie radio CB które mam zamiar zamontowac w wolnej kieszeni nad panelem klimatyzacji i sprzętem audio. Problem polega na tym że ów radio posiada duże złącze antenowe które uniemożliwia mi wsuniecie radia na odpowiednią głebokośc.
Moje pytanie brzmi czy któryś z Kolegów miał okazję demontowac kokpit i wie, czy za tylnią scianką komory w której montuje się radio znajdują się bezpośrednio jakieś kanały wentylacyjne, wiązki przewodów, itp.
Mam zamiar wywiercic w tylniej sciance komory otwor o średnicy 2 cm ktorym przeprowadzę kabel antenowy a niechciał bym przy tej okazji czegoś uszkodzic.
Mam nadzieję że mój opis jest zrozumiały.
Z góry dzięki za wszelkie informacje i pozdrawiam.
Konstrukcja kokpitu
Masz rację, ta kieszonka jest wyciagana. Problem polega ze ja wogóle chcę się pozbyc tej kieszonki i zamontowa radio bezposrednio. Mimo wyjecia tej kieszonki wnęka nie jest wystarczajaco głęboka.Sztomel pisze:a.s.d,
ten pusty panel w srodkowej konsoli deski rozdzielczej nad klimatyzacją i radioodtwarzaczem samochodowym się wyjmuje. Musisz podważyć go z dołu i góry lekko śrubokrętem i swobodnie go sobie wyjmiesz. Wtedy nie będziesz miał problemów z wierceniem w nim otworu.
Sztomel
VolksWariat
Dzieki za rade ale sprawa nie jest taka prosta, wszystko jest tak upchane ze palca tam nie wetkniesz. Niestety na dokumentacji serwisowej nic niewidac, mialem nadzieje ze ktos ma jakies praktyczne doswiadczenia.VolksWariat pisze:Nie wiem czy jest tam do tego dojście ale możesz spróbować włożyć rękę od dołu i sprobować "wymacać" sytuacje. Albo zobacz po wyjęcie tej kieszeni czy nie da się tam gdzieś poprowadzić kabla.
