Ustawienie zegara
gieru
Ustawienie zegara
Post autor: gieru » śr paź 24, 2007 19:53
Witam!
Ostatnio rozładował mi się akumulator i po wyciągnięciu i naładowaniu go zamontowałem go do auta. Problem w tym, że po podłączeniu aku zauważyłem że zegarek późni się o kilka godzin.
Moje pytanie brzmi:
Jak nastawić ten zegarek? bo już mnie krew zalewa. DZIĘKI za pomoc.
tiaaa
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr paź 24, 2007 20:00
napisałeś analogowy ? moze cyfrowy
krzych8419
Post autor: krzych8419 » śr paź 24, 2007 20:00
zara pod zegarem na szybce masz taki malutki czarny przycisk , przytrzymaj go , najlepiej jakims długopisem jak masz albo kluczykiem bo jest bardzo malutki , pewnie go nie zaowarzyłes
G.Ł.O.Ś.N.Y
KuSi
Post autor: KuSi » śr paź 24, 2007 20:02
Witam, obok zegarka masz czarny przycisk(pod obrotomierzem), który ma dwa "dołeczki" i najlepiej mieć przy sobie igłe lub wykałaczke bądź zapałke i wciskasz danym przedmiotem albo górny "dołeczek" albo dolny w zależności czy chcesz godziny czy minuty ustawić. Mam nadzieje, ze zczaisz o co lata :D
krzych8419
Post autor: krzych8419 » śr paź 24, 2007 20:02
miś fazi pisze:napisałeś analogowy ? moze cyfrowy
własnie pewnie chodzi o cyfrowy , bo analogowego sie chyba prosciej w zadnym aucie nie ustawia
G.Ł.O.Ś.N.Y
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr paź 24, 2007 20:07
KuSi pisze:Witam, obok zegarka masz czarny przycisk(pod obrotomierzem), który ma dwa "dołeczki" i najlepiej mieć przy sobie igłe lub wykałaczke bądź zapałke i wciskasz danym przedmiotem albo górny "dołeczek" albo dolny w zależności czy chcesz godziny czy minuty ustawić. Mam nadzieje, ze zczaisz o co lata :D
najlepszy jest długopis :bajer:
gieru
Post autor: gieru » śr paź 24, 2007 20:23
Tylko ja mam analogowy ze wskazówkami! Bo cyfrowy wim jak ustawić tylko mam ten ze wskazówkami i nie mam obrotomierza. A przycisk zauważyłem ale czy wskazówki się przesuną?
tiaaa
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr paź 24, 2007 20:26
tak
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr paź 24, 2007 20:26
gieru, przesuną przesuną ja mam taki trzymaj go do momentu ustawienia żądanej godziny
akwarysta
Post autor: akwarysta » śr paź 24, 2007 20:27
To jak masz analogowy to musisz mieć i pokrętło, jeśli dobrze pamiętam to centralnie w osi zegara. Tym pokrętłem ustawiasz zegar
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr paź 24, 2007 20:29
akwarysta, co ty wygadujesz tam nie ma żadnego pokrętła!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gieru
Post autor: gieru » śr paź 24, 2007 20:29
Dziękuje bardzo za pomoc!!!
:pub: Pozdrawiam!!!
tiaaa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
