Lewy kierunkowskaz nie dziala
Eszko
Post autor: Eszko » śr paź 24, 2007 18:04
Dziwna sprawa od niedawna lewy przedni kierunkowskaz nie dziala tylko jeden tylni mruga szybciej nie wiem czy to moze byc jakies zwarcie jeszcze nie dawno dzialal i przestawal potem znowu dzialal sprawdzalem zarowke i dziala a z kablami nic nie ruszalem ?? to moga byc bezpieczniki lub przewody ??
=silnik 1.3 rok 1990= sprzedam
misiek
Post autor: misiek » śr paź 24, 2007 18:07
Eszko pisze:przewody ??
do sprawdzenia przewody idące do niego jak i styki w oprawce kierunku, no i ponownie żarówka - czyli podłącz ją do 12V czasmi sie tak przepalają że niby na oko wydaje sie dobra a tu myk - nie działa
:-k ...
jgbass
Post autor: jgbass » śr paź 24, 2007 21:17
Miga szybciej, ponieważ jest mniejsze obciążenie (tylko jedna żarówka). U mnie jak tak się działo to była wina przerdzewiałych styków w kierunkowskazie. Otworzyłem, potraktowałem papierem ściernym, dogiąłem i już działa. Jeszcze powinienem jakimś silikonem potraktować, żeby wilgoć się nie dostawała.
Był JP, jest JR. Trochę różnica jest. :)
[img]http://images32.fotosik.pl/51/740f416c02db1092.jpg[/img]
Eszko
Post autor: Eszko » śr paź 24, 2007 22:43
kurcze wiesz ze ja tez mam przerdzewiale moze nie trzeba niczego odrazu wymieniac sprawdze ten patent
Pączek
Post autor: Pączek » czw paź 25, 2007 13:38
mialem to samo z lewym kierunkiem, rozebralem wtyczke i byla masakra... wszystko zasniedziale. Nie czyscilem tego, kupilem w sklepie wtyczke dwustronna na 2 konektory i zamontowalem... teraz dziala jak nalezy. Wymienilem tez z drugiej strony tak na wszelki wypadek. Koszt wtyczki 2.50-3PLN
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
