witam,
mam taki dziwny problem z abs'em raz po odpaleniu swieci kontrolka i absu nie ma a czasem sie nie siweci i jest... nei ma reguły na to czasem raz za razem jest a czasem raz za razem nei ma... dodam ze jak odpale to kontrolka od absu nie miga/mruga itp jaby to miało miejsce gdyby ktoras z czujek nie łaczyła... czy jest to blad komputera??
abs raz jest raz nie ma...
- Paweł Marek
ma mrugnąć tylko ze 3 razy i potem swieci lub gaśnie. Najpewniej któryś czujnik ABS pada lub kabel do niego się przełamał. To sprawdzisz sam omomierzem opisy sa na forum. Nie pomoże - posprawdzaj wtyczki wszystkie czy czyste i bezpieczniki oraz przekaźnikami poruszaj, potem diagnza vagjorgus7 pisze:dodam ze jak odpale to kontrolka od absu nie miga/mruga
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
