Problem z uruchomieniem silnika
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr paź 24, 2007 14:37
Witajcie
Mam następujący problem. Otóż jakiś czas temu miałem problem z odpaleniem auta, gasły kontrolki oraz resetował się licznik przebiegu dziennego, najpierw przeczyściłem klemy oraz kabel masy jednak to nie pomogło ponieważ problem od czasu do czasu nadal występował. Wymieniłem więc akumulator, zamiast 44Ah jest 54Ah. Przez jakiś czas było ok ale teraz gdy z rana jest zimniej zaczynają się problemy gdyż słychać jakby rozrusznik nie miał siły kręcić, udaje się odpalić ale widać że przychodzi to z trudem. Licznik przebiegu dziennego się nie kasuje. Gdy już auto odpalę i zgaszę po chwili kolejne uruchomienie idzie bez problemu. Alternator sprawdziłem, ładowanie podczas włączonych świateł jest ok, 14,4V. Chodzi mi po głowie rozrusznik ale na razie szukam jeszcze innej przyczyny gdyż sama myśl o wykręcaniu rozrusznika doprowadza mnie do szału. Na co jeszcze stawiacie? Proszę o pomoc
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Pasadena
Post autor: Pasadena » śr paź 24, 2007 14:44
A kable i swiece??
VW Golf II od 1995 do 2006, VW Golf III od 2005 do 2008, Opel Corsa od 2007 do 2010
Mazda 626 2.0 od 2008 do 2010
Mazda 323F od 2010 i nadal ->
Mazda MPV od 2011 i nadal ->
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr paź 24, 2007 19:48
Kable i świece są ok, tak samo zachowuje się silnik gdy kable są ściągnięte ze świec, chodzi o to, że efekt jest taki jakby rozrusznik miał za ciężko.
GSM: 600-827-446
tomasz369
Post autor: tomasz369 » śr paź 24, 2007 20:53
A może coś kradnie Ci prąd podczas postoju auta? Zmierz napięcie na klemach wieczorem i dokonaj pomiaru rano.
Pasadena
Post autor: Pasadena » czw paź 25, 2007 08:34
krzysiek82 pisze:tak samo zachowuje się silnik gdy kable są ściągnięte ze świec,
To nie realne zeby odpalił :chytry:
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » czw paź 25, 2007 18:43
Na ten pomysł nie wpadłem, sprawdziłem teraz jest 12,5V zobaczę co będzie rano:) Nie mam amperomierza niestety to bym sprawdził od razu czy coś ciągnie prąd.
GSM: 600-827-446
Dziudzio
Post autor: Dziudzio » czw paź 25, 2007 21:06
Witam!!mam dokładnie ten sam problem co Ty. A mianowicie gdy jest zimniej to cieżko mu odpalić i resetuje sie licznik i zegarek!!Jeżeli ma ktoś jakis pomysł to prosze o pomoc!!Swiece, kopułka i palec po wymianie ... moze to kable .. hmm...??
danioo
Post autor: danioo » czw paź 25, 2007 21:56
Skoro koledzy się dołączają to ja też sie wepne w temat mam to samo co koledzy.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pt paź 26, 2007 21:14
Jeśli Ci się resetuje licznik oraz zegar to zacznij od wymiany akumulatora, świece, kable itp nie mają tutaj nic do rzeczy.
GSM: 600-827-446
g4mario
Post autor: g4mario » pt paź 26, 2007 21:26
na mozliwosc rozruchu ma na pewno wplyw gestosc oleju w skrzyni i w silniku, tym bardziej jak jest teraz chlodniej! Mam podobny problem tylko u mnie ginie prąd i nie wiem jak to ustalic?
pozdrawiam
Mariusz
mular
Post autor: mular » pt paź 26, 2007 21:34
Ja bym sprobowal zobaczyc czy masa jest dobrze podlaczona do silnika potem rozrusznik.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » sob lis 10, 2007 11:53
Okazało się że jednak akumulator :) Teraz uruchamia się aż miło, muszę sie tylko pod kompa podpiąć bo czasami po uruchomieniu gaśnie, zapewne do wymiany jest czujnik temp, ale nie ten do wskazówki ale ten do sterownika.
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
