Witam....
Wie ktoś jakie skrzynie biegów były montowane w golfie2 1.3MH?? Ja w moim mam wsadzoną 5-cio biegową, ale nie wiem czy jest ona oryginalna, a szykuje mi się wymiana skrzyni. Gdzieś znalazłem informację, że może to być skrzynia z oznaczeniem 8N? Zgadzałoby się??
Może ktoś jest w stanie powiedzieć mi jaką skrzynię najlepiej kupić do tego silnika?? Może jakąś inną, żeby lepiej się golferek zbierał?
I jeszcze jedno... kupować nową, czy używaną z jakiegoś szrotu np. i liczyć na to, że ta używana nie będzie zużyta lub po przyejechaniu tys km cos sie nie sypnie?
Pozdrawiam i z góry dzięki z pomoc
Jaka skrzynia biegów do MH?
No tak tylko fabrycznie u mnie byla chyba skrzynia 4biegowa, a poprzedni wlasciciel chyba zalozył 5-cio. Nie wiem czy sprzęgło też musiał wymienić czy to od 4-ki pasuje też do 5-ki? Chodzi mi o to, czy sprzegła do 4-ki i 5-ki są inne, bo jeśli tak, to jak w sklepie spojrza w katalog na silnik MH, to dadzą mi sprzęfło do 4-ro biegowej skrzyni i może niepasować do tej którą mam teraz.
Piszesz, że sprzęgło 190mm, na vw-scene znalazłem info ze w MH "Średnica zewnętrzna tarczy 180 mm". Czyli może to jest wlasnie ta różnica między sprzęgłem do cztero a pięcio biegowej skrzyni?
Pozdrawiam i będą punkciki
OZNACZENIA SKRZYŃ BIEGÓW W MKII
ozn skrzyni ! il biegów manu/aut ! daty mont ! pojemność ! KW ! PS
AKW ! 4S ! 08/89-07/92 ! 1,30 ! 40 ! 54 !
AKX ! 4S ! 08/89-10/91 ! 1,05 ! 37 ! 50 !
ATH ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
ATH ! 5S ! 08/89-07/90 ! 1,80 ! 62 ! 84 !
AUG ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 77 ! 105 !
AUG ! 5S ! 08/89-07/90 ! 1,80 ! 62 ! 84 !
AUG ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
AUG ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 82 ! 112 !
AUG ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 79 ! 107 !
AWY ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,60 ! 40 ! 54 !
AYC ! 5S ! 04/90-07/90 ! 1,80 ! 118 ! 160 !
AYN ! 5S ! 08/90-12/90 ! 1,80 ! 118 ! 160 !
CBA ! 5S ! 01/91-07/91 ! 1,80 ! 118 ! 160 !
CBS ! 4S ! 07/91-07/92 ! 1,60 ! 53 ! 72 !
TJC ! 3A ! 08/89-06/90 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
TJD ! 3A ! 08/89-07/90 ! 1,80 ! 62 ! 84 !
TJD ! 3A ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
TJE ! 3A ! 08/89-06/90 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
TJF ! 3A ! 08/90-10/91 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
TKA ! 3A ! 08/89-07/91 ! 1,60 ! 55 ! 75 !
TKA ! 3A ! 08/89-07/92 ! 1,60 ! 51 ! 70 !
TKA ! 3A ! 08/89-10/91 ! 1,60 ! 53 ! 72 !
TLA ! 3A ! 08/89-07/90 ! 1,60 ! 40 ! 54 !
TLB ! 3A ! 08/90-10/91 ! 1,60 ! 40 ! 54 !
TNA ! 3A ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 77 ! 105 !
TNA ! 3A ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 79 ! 107 !
TNC ! 3A ! 03/91-10/91 ! 1,80 ! 77 ! 105 !
2Y ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 100 ! 130 !
2Y ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 95 ! 129 !
3R ! 4S ! 08/89-10/91 ! 1,60 ! 40 ! 54 !
4R ! 4S ! 08/91-07/92 ! 1,60 ! 55 ! 75 !
4R ! 4S ! 08/89-07/90 ! 1,60 ! 53 ! 72 !
4S ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,60 ! 40 ! 54 !
4S ! 5S ! 08/89-07/92 ! 1,60 ! 44 ! 60 !
4S ! 5S ! 08/89-07/92 ! 1,60 ! 51 ! 70 !
4S ! 5S ! 08/89-07/90 ! 1,60 ! 53 ! 72 !
4S ! 5S ! 11/91-07/92 ! 1,60 ! 55 ! 75 !
4T ! 5S ! 08/89-07/91 ! 1,60 ! 55 ! 75 !
4T ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,60 ! 51 ! 70 !
4T ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
4T ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,60 ! 59 ! 80 !
8N ! 5S ! 08/89-07/92 ! 1,30 ! 40 ! 54 !
W twoim golfie była zamontowana oryginalnie 5-cio biegowa, bo te silniki z taką skrzynka też wychodziły. Ja też mam silnik MH i mam 4-ro biegową
Wolałbym 5, ale różnicy w przyspieszeniu zbyt znacznej miał nie będziesz. Po zmianie na 4-ro biegowa wręcz tylko usuniesz możliwość rozpędzenia autka do wyższych prędkości. (tak mi sie wydaje. jestem zielony w tym bo dopiero 3 tyg mam samochód)
powiększenie
Co do sprzęgła to jest jedno dla obu skrzyń. Chyba że będziesz chciał włożyć jakąś inną, nie dedykowaną naszemu modelowi silnika
powiększenie
powiększenieCo do sprzęgła to jest jedno dla obu skrzyń. Chyba że będziesz chciał włożyć jakąś inną, nie dedykowaną naszemu modelowi silnika
powiększenieKto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
