Wywala mi paliwo pod maska, w okolicach stryskow
- Szyszon
Witam, dzisiaj, doslownie z nienacka, podnoszac maske, czuje smrod, za chwile patrze pod plastikowa pokrywe i silnik caly mokry (miejsce czerwone na zdjeciu), przypatrzylem sie, wlaczylem silnik i ida "bańki" powietrza przy wejsciu plastikowego elementu do silnika (kolor drugi). Powiedzcie mi co jest nie tak, szykuje na piatek wyjazd 900 km w jedna strone a tu takie cos...
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 20:39 przez Szyszon, łącznie zmieniany 1 raz.
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
Szymon
Zbyszek W.
- souler
- VWGolf.pl Killer
[ Dodano: Wto Paź 23, 2007 20:53 ]Zbyszek W. pisze:po pierwsze kolego napewno to trzeba te wężyki wymienić bo wyglądają lichutko a po drugie to może wystarczyć
nie prawda!!! nie sluchaj ich!!!Adamm pisze:dokladnie, zmurszale stare wezyki zastap wezykiem paliwowym (o odpowiedniej srednicy wew) nawet bez oplotu, koszt ok 5zl /mb
to wina wezykow przelewowych
wymienic
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 20:54 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
- Szyszon
Panowie dzieki za odpowiedzi, pierwsze poderzenie to wezyki, ale po wlaczeniu silnika wali mi paliwem z plastikowego wejscia przy bloku silnika... mam od Jaszczura namiar na goscia i jutro bede dzwonil...
edit: wezyki oczywiscie tez wymienie!
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 20:56 przez Szyszon, łącznie zmieniany 1 raz.
Szymon
Szymon
- Adamm
SouleR pisze:[ Dodano: Wto Paź 23, 2007 20:53 ]Zbyszek W. pisze:po pierwsze kolego napewno to trzeba te wężyki wymienić bo wyglądają lichutko a po drugie to może wystarczyćnie prawda!!! nie sluchaj ich!!!Adamm pisze:dokladnie, zmurszale stare wezyki zastap wezykiem paliwowym (o odpowiedniej srednicy wew) nawet bez oplotu, koszt ok 5zl /mb
wymienic
a juz myslalem ze bede Cie lal haha
[ Dodano: Wto Paź 23, 2007 9:37 pm ]
to co masz zaznaczone na niebiesko to jest listwa pradowa swiec zarowych :/ tam nie ma paliwa
- fireman998
GRIZLI
a mi wygląda na wyciek paliwa poprzez odkręconą(urwaną) świecę żarową. Wejscie plastikowego elementu do silnika(zaznaczone na zielono) to miejsce założenia przewodu na świecę zarową. Kompresja silnika, poprostu przez zapłonem może wyrzucać jeszcze nie zapalone paliwo przez nieszczelność, prosto na przewody przelewowe , dziięki czemu wyglądają ,,ŹLE". A czy przypadkiem silnik nie pracuje inaczej, głośniej? Czy nie słychać syku powietrza? Widziałem kiedys takie zdarzenie w (nie napiszę, brzydzę się
...małymi..oplu vectrze, wyrwana świeca w czasie normalnej jazdy). Najlepiej jednak podjechać do dobrego mechaniorka.
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 22:19 przez GRIZLI, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
