podczas dorocznego przegladu mechanik powiedzial mi ze do wymiany na dniach jest tulejka tylnia wahacza prawego i w zwiazku z tym pytanie do was
1) co kupic? tzn czy sama tulejke ktore na allegro chodza po 20zl, czy cos trzeba dodtkowo do tego?
2) lepiej od razu zmieniac po obu stornach? czy zmienic po tej ktora mechanik wskazal?
3) jesli padlo haslo ze wahacz chyba da sie jeszcze odratowac, tzn ze lepiej kupic nowy wahacz (dwa??)?
Tulejka tylna wahacza prawego
longrunner
jeżeli nie jest pokrzywiony to ok wymienisz tuleje met-gum sworzeń wahacza i oklongrunner pisze:ze wahacz chyba da sie jeszcze odratowac, tzn ze lepiej kupic nowy wahacz (dwa??)?
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 20:43 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
marecki_vitor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
