Kurciec wody w silniku TD o symbolu SB
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » wt paź 23, 2007 19:53
Siemka.
W przy silniku diesla sb jest taki kruciec wodny z czujnikami... no i tam mi woda leci... powiedzcie mi jak moge to odkrecic bo tam dostepu wogle nie ma do niczego.. jest na to jakis myx?
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » wt paź 23, 2007 19:59
odkrecic wszystko co sie da, odsunac na bok i juz :bigok:
bongo
Post autor: bongo » wt paź 23, 2007 20:04
Jak to nie ma,wymieniałem ten króciec i zajęło mi to 10 minut :chytry:
Poczekaj jak będziesz świece żarowe wymieniał,dopiero będziesz narzekał na brak miejsca...
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » wt paź 23, 2007 20:04
lol? to przewody od pompy tez? to tak jak w innych autach trzeba zdjac zderzak zeby wyminic zarowke w leflektorze...
[ Dodano: 23 Paź 2007 20:07 ]
spoko swiece zarowe wymienialem... krew mnie 4 raz zalala na swiecy za pompa... jak wykombinowales to zeby odkrecic te 2 srubki od tego krucca? :D
ja moge powiedziec jak ze swiecami sobie poradzilem :]
kopciuch
Post autor: kopciuch » wt paź 23, 2007 20:10
aa cieknie ci woda miedzy blokiem a króćcem czy spod czujników?
bo jak spod czujników to wymień tylko oringi na czujnikach na grubsze i bedzie git.
A wszystko przez kobiete....:D
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » wt paź 23, 2007 20:34
woda mi cieknie tak jak by spod lewej srubki montazowej... (patrzac na pod auta ta srubka)
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » wt paź 23, 2007 20:35
SkinnerPL pisze:woda mi cieknie tak jak by spod lewej srubki montazowej... (patrzac na pod auta ta srubka)
to tylko wymiana krocca+nowy oring i bedzie git
bardzo fajnie sie to wymienia w 2E, bajka po prostu. w dieslach niestety troche ciezej :goof:
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » wt paź 23, 2007 20:38
no wlasnie bo probwalem to w jedynym polozeniu plaskiego klucza mi sie akurat obmyka... i jestem w lesie... tam wogle nie ma dostepu.. juz bym wolal swiece wyciagac i wkladac
bongo
Post autor: bongo » wt paź 23, 2007 20:57
Nasadka długa,żaden płaski....
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » wt paź 23, 2007 20:58
nasadka sie tam nigdzie nie wcisne... z brzegu nie ma miejsca... a mowisz o tych duzych nasadkach? czy takich "na sruborket" a nie na grzechotke?
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 20:59 przez SkinnerPL, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » śr paź 24, 2007 08:51
Może być na grzechotkę,ale przedłużka musi być długa,żebyś kręcił już poza tym wszystkim ustrojstwem.Możesz zastosować jeszcze przegub ruchomy do nasadki,ale nie jest on konieczny.
GrzesiekPL
Post autor: GrzesiekPL » śr paź 24, 2007 20:34
lepiej kup sobie cały krucieć ja za mój w pro auto zapłaciłem 30 zł o 20 dychy mniej niż na allegro nie oszczędzaj i nie wal się z jakimiś oringami bo lepiej zrobić raz a porządnie chyba że masz ochote wchodzic 2 razy do tej samej dziury zabezpiecz łączenie dodatkowo silikonem i bedzie miodzio więcej nie będziesz miał z tą częścią problemu.Z odpowiednimi kluczmi wszystko zanjmuje godzinke.W 10 minut to się strzepać na silnik można a nie naprawiać swoje auto.Co innego czyjeś jak o niektórzy robi panowie wielcy mechanicy którzy jeszcze wczoraj byli malarzami :grin:
www.grzesieekPL.galeria.interia.pl
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » czw paź 25, 2007 14:38
3 godziny mi zajela wymiana krucca :D zalalem to silikonem ale gdzies tam jeszcze paruje plyn... pod kruccem normalnie w alumie zrobily sie takie wzery... ;-/ silikon byl konieczny...
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw paź 25, 2007 18:50
SkinnerPL pisze:3 godziny mi zajela wymiana krucca :D zalalem to silikonem ale gdzies tam jeszcze paruje plyn
paruje Ci jeszcze bo dałeś silikon, zamontowałeś kruciec i zalałeś płynem układ
a to nie jest dobre
jak silikonikiem sie robi to trzeba odczekać z co najmniej 4h aż zżeluje i dopiero zalać płynem układ chłodzenia
jak za wczesnie to płyn a tym bardziej pod ciśnieniem znajdzie najsłabszy w silikonie punkt i przeleci
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
