"pocenie" pompy wtryskowej BOSH
zyggy
Post autor: zyggy » wt paź 23, 2007 09:24
Poszkałem szukajką, ale nic właściwie nie znalazłem, więc kieruję pytanie do kolegów. Od jakiegoś tygodnia mam "spoconą" ropą tą żeliwną część pompy wtryskowej. O ile pamiętam nazywany to głowicą pompy. Umyłem to środkiem do czyszczenia i tak sobie oglądam od wczoraj, ale nic nie mogę zlokalizować. Dodam jeszcze, że za pompą mam mokry od ropy uchwyt pompy, pomiędzy silnikem a pompą. Nie jest to duży wyciek, ale mnie wku...a :grrr: . Wiecie może co trzeba zrobić, rozebrać, uszczelnić itd...???
pzdr
zyggy
Adamm
Post autor: Adamm » wt paź 23, 2007 09:29
wiec tak:
pod pokrywka nastawnika masz jedna uszczelke
miedzy nastawnikiem a pompa druga
a miedzy pompa a ta zeliwna glowica masz oring
zyggy
Post autor: zyggy » śr paź 24, 2007 09:05
Witam ponownie. Wszystko wskazuje na to, że pompa "poci" się na takiej dużej, środkowej, centralnej śrubie pomiędzy czterema wylotami na wtryski. Czy pod tą dużą śrubą jest tylko uszczelak, czy coś jeszcze mozna regulować tą śrubą. Aha w niej jest jeszcze jedna mniejasza i nie wiem czy mogę to swobodnie rozebrać bez obawy o rozregulowanie czegoś? Plizzzzzzzzzz help !!!
pzdr
zyggy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
