Jak ustawic punkty na pasku rozrzadu
kawasaki
Post autor: kawasaki » pn paź 22, 2007 22:14
Witam potrzebuje jakies foto jak ustawic punkty na pasku rorzadu,
Kiedys wymienialem pompe wodna i musialem zdjac pasek, teraz nie jestem pewny czy dobrze go zalozylem, wiec prosze o jakas fotke z tymi punktami.
Auto jest teraz takie slabe, kiedys mialo wiekszego kopa teraz jest taki mulowaty troche, mysle ze moglem sie pomylic o jakies zabek :grrr:
Prosze o pomoc
Pozdrawiam :okej:
Silnik 1.6 benzyna, 90 rok 71 km
teraz lece nim tylko 120 km/h a kiedys jechal 175 km/h :(
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 17:39 przez kawasaki, łącznie zmieniany 1 raz.
szwendak
Post autor: szwendak » pn paź 22, 2007 22:26
Jeśli masz silnik Pn tak jak ja
To punkty zgrać jest dość łatwo
Masz zaznaczone na każdym kole(szkoda,ze teraz fotki wrzucić nie mogę)
Koło wałka rozrządu zgrywasz z punktem na plastiku osłony
A koło wału ustawiasz na kole zamachowym jest tam takie specjalne okienko na skrzyni biegów taki plastik musisz wykręcić
Wykręcasz świece ustawiasz górny punkt na pierwszym cylindrze i sprawdzasz punkty na kołach. Pamiętaj kolego o wałku pośrednim u mnie tam nie było nic zaznaczone fabrycznie i trzeba było zrobić własny znak,bo z tego wałka jest napędzany aparat zapłonowy (może tam sie przestawiło) wziąłeś to pod uwagę?
110 TYŚ. I MKNIEMY DALEJ!!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 22, 2007 22:35
zgrywasz kropkę na kole wałka rozrządu z brzegiem osłony blaszanej
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3d8 ... 5f022.html
na dole znaki na kole pasowym i kole zębatym wałka pośredniego mają się pokryć (musisz ściągnąć osłonę paska i ponownie założyć koło pasowe dla ustawienia). Jeśli nic nie kombinowane będzie dobrze
kawasaki
Post autor: kawasaki » pn paź 22, 2007 22:37
najlepiej jak bym mial jakis wzor jakies rysunek zebym mugl porownac te punkty z moimi w silniku, ustawialem zaplon i nic nie pomoglo :grrr:
Dajcie jakis rysunek
POzdro :okej:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 22, 2007 22:46
dalem obrazekdo koła wałka rozrządy, na dole ustawiasz tak jak w trójce
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a6b ... a04ad.html
kawasaki
Post autor: kawasaki » wt paź 23, 2007 10:15
No dzieki koledzy w sobote wezne i to posprawdzam wszytko pozniej tam znac co mialem nie tak :D
Pozdrooo :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
