Katalizator czy kierownica turbiny
pawelh
Post autor: pawelh » pn paź 22, 2007 21:42
Od pewnego czasu jestem właścicielem Golfika i zaraz po zakupie naprawiano mi rurę wydechową tzn. rura katalizatora była przepalona więc wycieli mi ją i wstawili nową. Od tego momentu tak mi się wydaje po przekroczeniu 3000 obr auto wchodzi w tryb awaryjny i auto traci moc.Po ponownym uruchomieni jest oki ale tylko do ponad 3000 obr. Komp pokazuje mi błąd przeładowania turbiny(17965). Zastanawiam się czy przy wspawywaniu nowej rury w katalizator zagłęboko jej nie osadzili? Ponieważ może to powodować przypychanie katalizatora ,a zarazem przekroczenie ciśnienia doładowania????
Co o tym myślicie????
A może to zapieczona kierownica Turbiny?
Adamm
Post autor: Adamm » pn paź 22, 2007 21:58
raczej watpilwa sprawa z tym katem bo wtedy zawor by wysterowal kierownicami tak by spaliny omijaly wirnik, chyba ze masz zator w wydechu to moze Ci cisnienie rosnac ale w wydechu :)
wg mnie to moze byc cos ze sterowaniem turbiny lub z kierownicami
pawelh
Post autor: pawelh » pn paź 22, 2007 22:08
Adamm pisze:raczej watpilwa sprawa z tym katem bo wtedy zawor by wysterowal kierownicami tak by spaliny omijaly wirnik, chyba ze masz zator w wydechu to moze Ci cisnienie rosnac ale w wydechu :)
Tylko że Ci wachowcy tą rurę wepchneli na jakieś może 2 cm w katalizator????
Dlatego się zastanawiam czy to nie powoduje zawirowań spalin a zarazem wzrost ciśnienia w układzie wydechowym????
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pn paź 22, 2007 22:57
przeladowanie turbiny nie bierze sie z wydechu tylko z zatartych kierownic
rob555
Post autor: rob555 » pn paź 22, 2007 23:29
Zobacz kolego czy masz za duze czy za male cisnienie....
Za male to moze byc przytkany wydech albo lezace podcisnienia.
Za duze to raczej kierownice lub zapieczony mieszek...
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
