Seperator
Seperator
Witam panów mam pytanko zwiazane z seperatorem kupiłem ostatnio nowe radyjko wszystko lux podłaczyłem miałem równiez w instalacji w samochodzie seperator wpiety w kabel antenowy wiec podpiolem go do radyjka oczywiscie zasilanie 12v tez dostał i motyw był taki ze radio nie odbierło zadnych fal a po wypieci go z przewodu antenowego jakies fale łąpało ale były szumy wiec długo sie nie zastanawiałem kupiłem nowy seperator i w sobote go załozyłe ale nie przynoiosło to zadnego lepszego efektu nadal słąby sygnał radio raz lepiej odbiera a raz gorzejw centrum krakowa czy moze mi ktos cos doradzic słyszałem ze pod stopka anteny jest jakas elektronika i moze ona byc powodem tych szumów jak to ewentualnie sprawdzic i czy trzeba rozbierac podsufitke moze jakas fotorelacja jak to zrobic
Witam.
1.
Ja zacząłbym od sprawdzenia wtyczki antenowej lubi się tam oderwać gorący przewód ( ten cienki ).
2.
Sprawdziłbym przejście gorącego przewodu na całej jego długości ( dosyć skomplikowane bo trzeba to zrobić przy samej antenie więc rozebranie podsufitki miernik i do przodu )
3.
często pada elektronika w samej antenie zaśniedzieje itp. Po odkręceniu anteny, od spodu mamy 2 śrubki i robimy obejście, pomijamy elektronikę w samej antenie i wtedy nie potrzebujemy separatora.
4.
Wymieniamy cały zestaw antena + kabel 100 % pewności że będzie dobrze
5.
Na początek może sprobować z innym radiem bo może sie okażą ze wina jest w radiu.
Powodzenia w rozwiązywaniu problemu.
1.
2.
3.
4.
5.
